Как рассчитать бетонную колонну в обойме профиля 200х200х6.?
Астана
civil engineer Регистрация: 02.03.2008
Russia, Moscow
и это студент 4-го курса? Похвально.
Ну посмотрите, например: 1. Кикин, Санжаровский, Трулль. Конструкции из стальных труб, заполненных бетоном. 2. Руководство по проектированию ЖБК с жесткой арматурой 3. Стороженко. Расчет трубобетонных конструкций.
С уважением, StudioSerg.:) |
А бетон заливаете зачем? Усиливаете? Или рекомендации после обследования получили? Примеры есть, только они в рекомендациях по усилению изложены... Где-то я встречал, причем здесь в даунолоде, проектирование опор в стальной опалубке. Постараюсь у себя порыться...
Извиняюсь, не отразил что коллега с 4-го курса Последний раз редактировалось Hasan, 19.11.2011 в 20:41. Причина: невнимательность |
Определите усилия в колонне, найдите площадь армрования по этим усилиям, определите разницу между сущствующей площадью армирования, т е. площадь сечения профиля существующей трубы, добавте разницу площадей армирования арматурой внутри колонны. Не забудте коэффициент 1,5 (при усилении конструкций).
Последний раз редактировалось Пилон, 11.12.2011 в 12:29. |
SCAD Кристалл Помогите рассчитать колонну! | ZIGGIPUIT | SCAD | 25 | 04.03.2011 06:34 |
как рассчитать момент инерции алюминиевого профиля | buildex | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 30.08.2010 18:02 |
Какое ПО позволяет рассчитать колонну на удар? | Евгений, Екатеринбург | Расчетные программы | 19 | 21.11.2009 18:59 |
помогите рассчитать жб колонну | vid_na | Железобетонные конструкции | 10 | 17.05.2007 23:17 |
