Для чего установлен раскос?
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Какая разница на сжатие работает раскос или на растяжение? В фундаменте как при 1 так и при 2 варианте будет присутствовать горизонтальная составляющая. Могу ещё вариант подкинуть: раскос уменьшает расчетную длинну колонны в одной плоскости, но вариант какой-то извращенный... Ранее такого не встречал.
Мы считаем, ...таем, ...таем! Регистрация: 12.08.2008
Europe
Я вот, встретил. Первый раз. Заказчик требует идентичную замену раскосу или докажи, что раскос не нужен. Без расчета рамы, наверное, необойтись.
О БСК. Это идея. Сфоткаю - размещу.
The cat that walks by itself. |
Europe
Сфоткаю. Придется считать. Всем С_П_А_С_И_Б_А.
…..Тогда может в каждом шаге колонн поставить ещё и по перегородке? Всё равно ведь сквозная технология невозможна, перемещение транспорта тоже…
…..Обеспечение пространственной неизменяемости в поперечном направлении здания постановкой связей в каждом пролёте (шаге колон) – это нечто! …..Ну не до такой же степени может ник оправдывать сущность форумчанина? |
Europe
Так и есть. Перегородки в местах раскосов. Теперь возникла идея сделать помещение на четыре пролета, ан нет. Раскосы мешают.
Europe
[quote=valenok@yandex.ru;836789]"Высоко сижу, далеко гляжу"(с))))
Не знаю, где это Europe На данное время - МО
The cat that walks by itself. Последний раз редактировалось dyr, 20.11.2011 в 16:04. |
Для чего нужен диспечер конфигурации слоёв | Theodora | AutoCAD | 7 | 16.03.2020 13:20 |
Автомобильные диски с «полкой» — для чего? | tematema | Машиностроение | 3 | 22.11.2011 11:30 |
Из чего делают пол и крышу в проекте обычного контейнера? | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.09.2011 11:00 |
LISP получить список установленных в системе (векторных) шрифтов или хотя бы узнать, установлен ли указанный | Ax3 | LISP | 9 | 08.02.2011 14:11 |
Где в реестре хранится информация о том, что в системе когда-то был установлен AutoCAD? | Archeo | AutoCAD | 12 | 14.10.2009 15:24 |
