Нужен лисп, который бы создавал слой и копировал в него выбранные объекты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Нужен лисп, который бы создавал слой и копировал в него выбранные объекты
Непрочитано 19.11.2011, 23:35 #1
radist
Ув. программисты, срочно нужен лисп,который бы копировал выбранный объект и автоматически переносил бы его в другой слой.
Проще говоря, выбираю все необходимые объекты, и он на этом же месте создает копии,но в другом слое (который также создает лисп).
Помогите, пожалуйста. Возможно это как-нибудь реализовать?
Непрочитано 20.11.2011, 00:27
Дима_
Продуман
Питер
Да написать такое "чудо" проблема не большая - только для чего оно Вам - просто мне кажется, что Вы хотите через ж..у гланды удалять.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2011, 00:46
radist
Дима, возможно. Тогда подскажите,как лучше сделать.
Мне нужно быстро сделать копии объектов, чтобы они не мешали(то есть чтобы была возможность убрать их),и при необходимости быстро открыть.
других вариантов не могу придумать кроме как то,что написал .
radist вне форума
Непрочитано 20.11.2011, 01:06
Дима_
Продуман
Питер
Ладно, выяснять зачем и это нужо - в час ночи дело неблагородное - имя нового слоя откуда брать (делать "от фонаря" - даю 100% через 15 вызывов будет полная каша где кто).
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2011, 01:13
radist
Ну как вариант-нужно чтобы площадь помещений всегда была в быстром доступе(скорее даже не площадь, а контур). Да и много куда я это пристроить смогу,если поможете=)
вот кстати,насчет количества слоев. Было бы здорово,если он при повторном запросе спрашивал-нужно ли создавать новый слой или делать в предыдущем созданном.
radist вне форума
Непрочитано 20.11.2011, 01:50
Дима_
Продуман
Питер
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun c:radist()
  ((lambda (lst-ent str)
     (if (= str "") *radistlay* (SETQ *radistlay* str))
     (if (and lst-ent *radistlay*)
       (progn
         (vla-add (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) *radistlay*)
         (mapcar '(lambda (ent)
                   (vla-put-layer (vla-copy (vlax-ename->vla-object ent)) *radistlay*))
                 lst-ent))))
   (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget))))
   (getstring T (strcat "\nИмя слоя " (if *radistlay* (strcat "или '" *radistlay* "'") "")))))
брр - все спать - команда запуска radist
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2011, 02:16
radist
; ошибка: слишком много аргументов
Раньше уже сталкивался с этим,но не знаю в чем тут дело....
Последний раз редактировалось radist, 20.11.2011 в 02:37.
radist вне форума
Непрочитано 20.11.2011, 03:54
gomer
строю, ломаю
Украина
_copytolayer
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2011, 10:23
radist
То,что надо. gomer, спасибо огромное. Уверен был,что уж такого в автокаде точно нет,а вот оказывается...
А подскажите есть у этой команды быстрый вызов по русски? хочу на кнопку сделать,а в перечне команд в адаптации такой команды почему-то нет...
Дима_, спасибо,что откликнулись. Если скажите в чем ошибка лиспа и подправите,также с радостью буду использовать
radist вне форума
Непрочитано 20.11.2011, 11:47
Дима_
Продуман
Питер
Да нет там ошибки - по крайней мере у меня работает - попробуйте заново скопировать (хотя gomer ИХМО более рациональный подход написал).
Дима_ вне форума
Непрочитано 21.11.2011, 00:13
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от radist Посмотреть сообщение
Такую кнопку?
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2011, 17:06
radist
Век живи-век учись.
спасибо вам огромное!!!
radist вне форума
Нужен лисп, который высчитывает уклон линии ВоваН LISP 53 02.06.2021 10:09
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
