Колокольня_расчет в СКАДе
Тугодум
глухая Сибирь
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
недавно принесли модель, где стены стилобата и фундамент, колонны
набраны объемными 36 в скаде. Результаты радовали, но былм подозрения, что слишком уж жестко оказалось. перегнал в ансис сравнил. мало того, что в 11 раз быстрее, ошибки серьезные (в скаде разумеется) сетка должна быть из КУБИКОВ (только тогда нормально) если сомневаешься... рекомендую сначала сделать типовую колонну стержнем или стену оболочкой для эталона. а потом смоделировать их же солидами.(с той сеткой, кот собираешься применять в полной модели) Посмотри во сколько раз будут отличаться прогибы от момента или поперечной силы. ДОбейся тождества примерного и прикинь, каковы размеры будут полной модели с такой подробностью... если собрался много считать объемами, переходи на ансис или настран или абакус там и моделировать удобнее, есть автоматическая разбивка на тетраэдры, почти всегда легко сделать гексаэдры. Там совсем другого уровня математика внутри элементов и другие решатели систем уравнений. иначе станешь только тратить время и получишь результаты, много более неточные, чем оболочками-стержнями |
Тугодум Регистрация: 01.11.2005
глухая Сибирь
2СергейД
Спасибо за инфу! Интересно, а солиды с оболочечными элементами как стыковать? Если, скажем, нужно устроить свод. Просто прицепить в узлах и все? Цитата:
Думаю долго, соображаю медленно. Могу довести до истерики. |
Подмосковье
ну при желании все можно найти. Не в тундре же ты наверное. ... но учить нужно конечно=понятное дело. хотя все не так уж и страшно.
в инете материалов много. по конкретно скаду советчик плохой. но в солидах три степени свободы в узле, в оболочках шесть. если просто упрешь торцем оболочку в солид, она будет проворачиваться= не передается момент. поэтому. нужно продлить оболочку на один слой солидов внутрь. либо поскольку у тебя должно быть минимум три элемента по толщине (так мы подогнали в конкретном случае), накрой торец солидов дополнительной фиктивной оболочкой, тогда нормальная оболочка через фиктивную будет передавать момент. зону перехода нужно отнести подальше от проблемных мест. то есть, если интересует именно зона присоединения свода, именно там переходить от солидов к оболочкам глупо. зону тогда всю нужно мелко набирать солидами. и уже через метры (заранее не знаю через сколько...) переходить на оболочки. понимай, что напряжения в этой зоне могут быть любыми... так что нужно решать маленькие тестовые задачи =но много, и только затем переносить выводы в полную модель скажем, сделать плоскую плиту =половину солидами половину оболочками.соединить. как только половины станут гнуться одинаково= и скачков напряжений не будет=шагай вперед. потом можно сделать сектор свода с прилегающей зоной. и тд + тебе можно подбирать эквивалентные толщины толстых оболочек, предварительно моделируя фрагменты солидами. и попытаться отказаться от солидов в скаде вообще. Думаю так проще всего. |
Кстати говоря,сетку построенную в ANSYS, можно посчитать вот в этой программе:
http://dwg.ru/forum/profile.php?mode...4477dda4160c3a http://www.pinega.da.ru/ |
глухая Сибирь
Спасибо, alle!
Но я решил выходить оболочками в СКАДе. СКАД совершенно плох для моделирования объемными КЭ. Можно только какую-нибудь фермочку жб замоделировать, а на большее уже мощностей не хватает. А где можно раздобыть Ансис? Или это некорректный вопрос?
глухая Сибирь
Итак, строю колокольню. Решил смоделировать ее оболочками в СКАДе и сразу пошли вопросы. Помогите, братцы! Дело, ведь, богоугодное.
Вопрос 1. Как смоделировать стык (в плане) оболочек, если у них толщина разная, а нейтральные оси имеют эксцентриситет. Для пояснения выставляю картинку. Это план нижней части колокольни. Проблемные места обведены кружками. Вопрос 2. Что делать с непрямолинейными участками? Может быть их условно привести к прямолинейным? [ATTACH]1153282135.jpg[/ATTACH]
