Помогите подобрать сечения элементов свода верхушки "юрты"
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите подобрать сечения элементов свода верхушки "юрты"
Непрочитано 21.11.2011, 14:25 #1
Salovyan
Добрый день, коллеги.
Начальство дало задание спроектировать гостиницу в форме юрты( диаметр здания 77м, высота 20м) и дало архитектуру и примерное расположение несущих конструкций,пришлось выкручиваться.
Наконец то закончил формирование расчетной схемы в СКАДе, но на этом как Вы все знаете - всё только начинается.
Юрта имеет 12 полусводов длиной почти по 20 метров по кругу, которые крепятся на своем пике на кольце(а верней кольцо висит на них) диаметром 6 метров (согласен.бред.)
Теперь проблема следующего характера - какое консруктивное решение придумать, чтоб всё это попросту не рухнуло. Я не представляю,какое сечение может удовлетворять всем законам на пролете 40 метров (12 полусводов по 20м=6 сводов по 40м)
Креплю Скадовский файл,ибо на словах ничего не объяснишь.
Пока оставил все в фермо-подобном стиле. Но были так же мысли сварить подобие двутавра, у которого высота стенки будет уменьшаться ближе к пику.
Заранее спасибо, вы мне очень поможете, если поможете.
PS Если не затруднит - посмотрите так же проект в общем.МОжет будут какие замечания.
P.P.S Перекрытие - монолит жб плита на профнастиле. Арматуру ещё не подбирал.
Так же - создано для снега два загружения - один - летний вариант,когда верхуша юрты открытая ("снег) , второй ("снег_полн")- зимний - когда гостиница не будет работать,а 20м отверстие в крыше будут накрывать чем либо.
Тип файла: rar Gostinica_Urta.rar (127.9 Кб, 138 просмотров)
Последний раз редактировалось Salovyan, 21.11.2011 в 14:30.
Непрочитано 21.11.2011, 16:02
vd17
уже не КМ, и не САПР
попробуйте разобраться в конструкции настоящей юрты - может быть это вам поможет как нибудь
vd17 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.11.2011, 17:32
Salovyan
Сообщение от vd17 Посмотреть сообщение
обычная юрта меньше в десять раз... =(
Salovyan вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2011, 07:42
Salovyan
Продолжаю проектировать данное здание и прошу помощи в проектировании новой части данной конструкции!
Сабж:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=851986#post851986
Salovyan вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 08:50
nikx
Вырезано цензурой
Темиртау, Казахстан
Советую обратится к книге "Шухов - строительная механика". В сети эта книга есть. Там как раз описаны стропильные системы разных видов и расчеты к ним. Тогда кстати и мачта не понадобиться... Главное - разобраться в тех расчетах, что даны в книге. И помните, что все размеры Шухов давал еще в саженях Надо переводить
nikx вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 09:26
igr
Конструктор
Попробую помочь, если будет файл dwg
igr вне форума
Непрочитано 20.12.2011, 09:50
v_alex
Новокузнецк
а не проще мух отделить от котлет? каркас сделать каркасом... а свод обычным сводом?
v_alex вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2011, 12:26
Salovyan
ДАк ведь нет уже свода.
все решили поставить на мачту.
ЧТоб делать своды,купола и арки - нужно мощное распорное кольцо.т.к. купол этот был бы диаметром аж 40 метров. Боюсь у меня даже перекрытие такого не понесёт
igr, http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...2&d=1324110633
Последний раз редактировалось Salovyan, 20.12.2011 в 12:32.
Salovyan вне форума
Помогите подобрать колонну из стальной трубы Toxel Металлические конструкции 6 12.10.2009 11:00
Помогите подобрать сечение металлической балки Sanechek Металлические конструкции 45 30.09.2009 17:57
Эквивалентное сечение для балки помогите подобрать! Tipp Конструкции зданий и сооружений 4 03.09.2009 10:40
помогите подобрать марку износостойкой стали и смазку для механизма, работающего по принципу шпингалета muller_spb Машиностроение 5 15.05.2009 14:31
Помогите подобрать сталь аналогичную RAEX 355 MC OPTIM, но с более высоким Rm. Pavel Samofalov Машиностроение 7 29.04.2009 13:28
