Как поставить два AutoCAD на одной машине?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как поставить два AutoCAD на одной машине?
Непрочитано 14.07.2006, 22:00 #1
Chief Justice
Хочу поставить Advance steel без SPDS + AutoCAD c SPDS и еще, чтобы чистый AutoCAD остался...
Как все это организовать, чтобы чистый AutoCAD не догадывался о существовании ни SPDS, ни AC...
Т.е., чтобы при открытии файла из простого AutoCAD, автоматически не подгружалась ни одна из надстроек?...
Непрочитано 14.07.2006, 22:11
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
А не проще решить все это через профили и создать разные ярлыки запуска с указанием нужных профилей када?
gest вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.07.2006, 23:38
Chief Justice
Сообщение от гест
Нет...
При открытии файла, созданного при помощи надстройки, подгружается сама надстройка, не зависимо от выбранного профиля...
Я бы хотел это исключить...
А еще путаются профили... Например, если открыть в SPDS файл, созданный при помощи AC, то AC подгрузиться, а при следующей загрузке SPDS, будет загружаться и AC, так как при выходе, профиль перепишеться...
Chief Justice вне форума
Непрочитано 15.07.2006, 00:18
BigBrother
Design & programming :)
<phrase 1= Отправить сообщение для BigBrother с помощью Skype™
Это зависит от того, как arx приложения написаны, если в них реализована автозагрузка при обнаружении своих объектов в чертеже, тут уже ничего не поделаешь.
Единственный выход - иметь 2 разные версии. Хотя бы языковые
Ну или как вариант, arx можно выгружать...
BigBrother вне форума
Непрочитано 15.07.2006, 10:06
Denido
вентиляция
Петербург
Я для себя решил подобные вопросы установкой на компьютере нескольких операционных систем. Подробности на http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5880
Denido вне форума
Непрочитано 17.07.2006, 10:46
KSI
Калининград
Настраивается системная переменная DEMANDLOAD в каждом профиле, и не надо мучиться.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2006, 09:36
Chief Justice
Сообщение от KSI
Спасибо, попробую...
Надеюсь, это решит проблему...
