Помогите пожалуйста разобраться с расчетом стальной мачты Н=17м
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Помогите пожалуйста разобраться с расчетом стальной мачты Н=17м
Непрочитано 21.11.2011, 17:37 #1
Okey81
проектировщик
Кривой Рог
СКАД выдает ошибки в исходных данных. Не пойму что хочет. Неправильно задал степени свободы в узлах?
Нагрузки - от ветра на каждую из 3-х стоек мачты, сосредоточенные узловые (по высоте в 3-х местах) - от веса дымовой трубы д.860мм (всего 700 кг)
Тип файла: rar Мачта Н=17м.rar (2.5 Кб, 263 просмотров)
Последний раз редактировалось Okey81, 21.11.2011 в 17:58.
Непрочитано 21.11.2011, 20:55
Leonid555
1) Опорные узлы закреплены от поворотов, но не закреплены от линейных перемещений. Сооружение летает как астероид в космосе. Уже ГИС.
2) SCAD не любит, когда шарниры ставят на всех стержнях, приходящих в узел. Хотя бы один стержень в узле должен быть без шарнира. Иначе возникает механизм. Вот такая особенность программы. Можете ругаться сколько угодно.
3) Почему элементы в схеме имеют тип 1 - стержни плоской фермы, в то время как схема пространственная?
Это реальный объект или учебное проектирование?
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2011, 10:38
Okey81
проектировщик
Кривой Рог
Спасибо за ответ. Буду сейчас разбираться. Это реальный объект - мачта для крепления дымовой трубы котельной - Н=17м , диам. 860мм.
Okey81 вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 12:43
Eugene Zarubin
Братск
1. Нагрузка под номером 5 направлена вдоль оси X. Я ж так понимаю, что это и есть "сосредоточенные узловые (по высоте в 3-х местах) - от веса дымовой трубы д.860мм". Тогда уж она по Z должна действовать.
2. В расчётных сочетаниях не заданы взаимоисключения для ветровых нагрузок
3. Там же 1 и 2 загружение указано как "статическое ветровое при учёте пульсации", но пульсационных нагрузок нет
Про шарниры и заделки уже сказали. Непонятно только зачем в принципе нужны шарниры, если назначается тип элемента 1 (или 4).
Eugene Zarubin вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2011, 14:07
Okey81
проектировщик
Кривой Рог
Разобрался в теме своего расчета мачты. Всем огромное спасибо. Выкладываю файл для примера. Может кому-то понадобится.
Тип файла: rar Вариант 123 - Мачта Н=17 (1,0м).rar (2.8 Кб, 283 просмотров)
Okey81 вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 10:05
Eugene Zarubin
Братск
Рано еще спасибо говорить А шарниры? Я посмотрел - на каждом стержне на одном конце шарнир по всем направлениям что ли? Зачем?
Автор темы   Непрочитано 24.11.2011, 10:41
Okey81
проектировщик
Кривой Рог
А как надо. Интересно? Я освободил угловые связи в условиях примыкания стержней. Как по иному ?
Okey81 вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 12:29
Eugene Zarubin
Братск
Немного стормозил - не всех направлений на одном конце стержня, а только угловых в начале и конце стержня.
Их освобождать в принципе не надо. 4 тип стержня - это по сути то же самое, что 5 (универсальный стержень), на концах которого уже и так введены шарниры Ux, Uy, Uz. Данному расчёту это не помешало (я проверил - считается что так, что так, и результаты одинаковые получаются), но лучше уж схему почище делать, без лишних сущностей.
Автор темы   Непрочитано 24.11.2011, 13:01
Okey81
проектировщик
Кривой Рог
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ. когда закончу проект КМ могу выложить если кому надо.
Okey81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2012, 18:43
Okey81
проектировщик
Кривой Рог
Теперь, когда проверяют мой расчет мачты, задался вопросом насчет фланцевого соединения мачты на высокопрочных болтах с предварительным натяжением. Как передается ветровая нагрузка с верхней секции на нижнюю? Изгибающий момент и поперечная сила проходят через фланцы с болтами ниже соединения на нижнюю секцию вплоть до фундамента?[/b][/b][/b] Или через фланцы момент не передается ниже? Помогите, пожалуйста. Секция нижняя высотой 7,5м, верхняя - высотой 8,9м. Потом выложу файлы в Скаде и Автокаде. Мачта здесь в теме выше.
Okey81 вне форума
Помогите, разобраться с нагрузкой на плиту Mirei Конструкции зданий и сооружений 48 06.06.2024 01:52
помогите с расчетом металлического каркаса здания торгового центра princesa_Diana Лира / Лира-САПР 6 08.08.2011 22:09
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
Пожалуйста, помогите найти техкарту на облицовку купола ! Олич Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 11.05.2011 16:45
Помогите, пожалуйста, решить проблему с геом. изменяемостью опоры под шламопровод Otche Alozo SCAD 2 20.03.2011 14:07
