Работа составного таврового сечения на сжатие с изгибом.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Работа составного таврового сечения на сжатие с изгибом.
Непрочитано 15.07.2006, 23:43 #1
Chief Justice
Как обеспечить работу спаренных уголков как единого сечения...
Вот например, когда по уголковой ферме кладется профлист...
Подобрано сечение из двух уголков, но ведь это два отдельных уголка...
На сжатие я ставлю прокладки через 40i...
А как обеспечить совместную работу при изгибе?...
Непрочитано 16.07.2006, 22:30 Re: Работа составного таврового сечения на сжатие с изгибом.
ant59
Ташкент
Сообщение от Chief Justice
В СНиП II-23-81* есть расчет элементов подверженных осевой силе с изгибом. Если получше приглядется он обеспечивает учет совместной работы составных сечений
ant59
ant59 вне форума
