Помогите нарисовать деревья!!!!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Помогите нарисовать деревья!!!!!
Непрочитано 16.07.2006, 22:44 #1
vaso
yandex
Люди добрые, помогите кто-нибудь! У меня такая проблема: есть план местности, нарисованный в Акаде в 3Д, мне необходимо нарисовать на этом плане деревья-елки и березки всякие, но я не знаю, как это сделать! Я с 2Д-в нормальных отношениях, а с 3Д-не очень!!!Может есть какие-нибудь шаблоны, или как вообще нарисовать деревья??????Заранее спасибо!
Непрочитано 17.07.2006, 01:10
Серёга - Bilder
Вот тема - в ней про простенькие деревья встроеные в А-кад написано. Мне пригодилось...
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=7294
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 17.07.2006, 12:48
Rost
Инженер-Архитектор
Есть плагин специальный, он генерит деревья и сохраняет во многие форматы, в том числе и dxf.
http://3dcenter.ru/forum/index.php?showtopic=56781
Погляди может поможет.
Rost вне форума
Непрочитано 17.07.2006, 14:38
oshnik
Я бы на твоем месте нарисовал бы от руки, а потом оттросировал в кореле.
oshnik вне форума
Непрочитано 17.07.2006, 14:53
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Посмотри здесь
http://www.cben.net/
тут вообще много всякого
zenon вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 12:00
bernata
здесь могла быть ваша реклама
Извиняюсь за реанимацию мёртвой ветки.
Может есть знающие люди.
Как сделаны блоки деревьев на картинке по ссылке ?
http://www.free-lancers.net/users/tiss/projects/199433/
Мне кажется это динамические блоки которые разворачиваются в 3D пространстве определённым фасадом к камере.
То есть, мне кажется, что изменяя ракурс можно добиться отображения блоков деревьев в " фас". Или я ошибаюсь и перед нами всего лишь одноракурсная "одноразовая" картинка ?
bernata вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 13:29
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
так в Акаде при рендере при вставке деревьев командой _lsnew деревья сами разворачиваються автоматом при разных ракурсах
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 06.02.2009, 15:35
bernata
-> sasha_lif
_lsnew- не нашёл в справке.... при вводе в комстроку :
выдаёт Unknown command "LSNEW"
ACad 2009 sp2.
bernata вне форума
Непрочитано 07.02.2009, 02:56
ki
Constructor
SPb
С 2007 убрали растительность.
Можно вот это посмотреть. Там есть несколько бесплатных образцов.
Здесь еще интересные дополнения к АКАДу есть.
И здесь еще посмотрите.
ki вне форума
Непрочитано 08.02.2009, 15:22
sasha_lif
Kiev
предлагаю в Акаде 2004 это сделать
из справки:
View menu: Render Landscape New
Command line: lsnew
Previews landscape objects, defines the geometry and height of new objects, and inserts a landscape object into a drawing.
ставим галочку напротив
View Aligned
Makes the object always face the camera. This is generally a good choice for trees and other nonplanar objects.
When the View Aligned option is cleared, the object maintains a fixed orientation. This can be effective with planar objects like road signs that you don't want to view straight on.
Так что все таки В акаде 2004 будет работать и автоматом поворачивать
Kiev, Ukraine
Непрочитано 05.05.2009, 17:39
gutera
Т.к с деревьями в2000-2006 версии все ясно. С выходом линейки 2007 у меня появилась проблема... Короче есть очень перегруженный чертеж с 3д объектами сделан в 2004 каде - Терь хочу его просчитать в 2009 м Все получается супер кроме деревьев - в место них одни прямоугольники ... ((( Пробывал всякими плагинами заменить простые кадовские деревья на 3Д деревья - только кадик сразу умерает((( А деревья в сцене очень нужны. Вопрос ???? как вернуть в 2009 м или настроить деревья из 2000-2006 када
__________________________________________________
сам решил проблему )))) Оказывается библиотека деревьев созданых собственоручно в 2004 каде Если конечно пути к текстурам и маскам не потеряны ОТкрывается в 2009 и работает супер...))) (Я счастлив Т.К. мне не нужна реалистичность деревьев) и комп не торммозит ...
Последний раз редактировалось gutera, 06.05.2009 в 10:59. Причина: сам нашел ответ
gutera вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 17:40
ki
Constructor
SPb
Если хотите, то можно еще сделать как написано в приложенном файле.
Попробовал в АКАДе2007... к сожалению в нем придется переделывать текстуры: в текстуре прозрачности нужно будет менять контур на черный, а фон на белый, в текстуре рассеяния желательно также сменить фон на белый.
Тип файла: pdf Использование деревьев из AutoCAD 2000.pdf (425.6 Кб, 1307 просмотров)
Последний раз редактировалось ki, 06.05.2009 в 22:27. Причина: дополнение
ki вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 21:37
Сообщение от vaso Посмотреть сообщение
Выбирай, в архиве чертежи деревьев 2D и 3D.
Тип файла: rar Природа.rar (6.92 Мб, 1644 просмотров)
Непрочитано 13.05.2009, 12:31
gutera
Сообщение от ki Посмотреть сообщение
Очень серьезное описание, тот кто проделал это наверное ни один день потратил. Мне искрене жаль ваш труд, когда все намного проще делается. помните всегда "генеальное все просто!!!!"
Достаточно иметь 1 версию 2000-2006 када и одну из 7-й линейки. Открываем 2006 кад создаем новый ландшафт только текстуры и маски берем и храним в любом удобном месте винта (т.е не там где лежат сад- овские) Затем вставляем эти новые деревья в чертеж 2006-го и хороним закрывая прогу....
Затем открываем этот похороненый чертеж в любой 7-й версии и запускаем рендер ... - результат на лицо))))
Кстати все стандартные текстуры деревьев из 2006 легко перетащить в эту папку и заново их пересоздать и увас будут все и старые кадовские деревья и новые свои В интернете их пруд пруди у меня уже около 20 видов вполне хватает и 2009 кад не тормозит при вставкев сцену 200 таких деревьев. (Попробуйте кстати отрендерить 200 3D деревьев в 2009 м -))))
Последний раз редактировалось gutera, 13.05.2009 в 12:42. Причина: дополнение
gutera вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 10:24
ki
Constructor
SPb
хм... на самом деле, описание делалось совсем недолго)... и вхождение блока не захламляет чертеж.
можно сделать и как у вас написано, в этом способе есть свои плюсы, правда пересоздавать ничего не надо, достаточно просто перетащить текстуры в папку, из которой АКАД их читает.
есть правда одно но... открывать "похороненный чертеж" можно не в любой 17-ой версии, если открыть в АКАД 2007, то результат будет совсем не тот, что нужен (в нем изменены маски прозрачности, в 2008 вернули "как раньше")
ki вне форума
Непрочитано 21.05.2009, 11:23
gutera
Согласен на все СТО можно и текстуры перетащить ))) просто для меня честно говоря проблем с растительностью 0)) после перехода с 2006 на 2008 й небыло т.к библиотека у меня давно своя с 2004-го. И проблему я обнаружил не сразу тодько после распечатки готовых карптинок
Когда внимательно присмотрелся все вроде нормально только кое где кадовские деревья без текстур ))) а мои стоят и ничего ...
Да на счет 2007 я погарячился, извените, не проверил...
И еще !!!!Шахтер чемпион!!!! Ура последний кубок УЕФА взяли
gutera вне форума
