Насколько катастрофично поднятие верховодки или изменение гидрологического режима для существующих фундаментов в течении длительного времени
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Насколько катастрофично поднятие верховодки или изменение гидрологического режима для существующих фундаментов в течении длительного времени
Непрочитано 22.11.2011, 21:21 #1
abc
В общем вопрос в заголовке.
Если произошло резкое изменение гидрологического режима по форс-мажорным обстоятельствам.
Чем это грозит существующим фундаментам и какие мероприятия возможно применить для сохранения, как минимум статуса кво?
Время можно уточнить по ходу дискуссии, если она состоится.
Спасибо.
Последний раз редактировалось abc, 22.11.2011 в 21:27.
Непрочитано 22.11.2011, 21:48
niisk
геологию в студию!!!
niisk вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 11:04
SkyMan
Наша организация проводила техническое обследование нескольких многоквартирных жилых домов в одном районе под Ухтой. В течение буквально одного месяца как минимум на 8 домах одного микрорайона появились осадочные трещины и другие повреждения. В результате долгого обследования, изысканий, экспертиз, расследований и т.д. было установлено что изменился гидрологический режим (Причина - отдельный разговор за семью печатями). Суглинок в основании свай из тугопластичного (по старым изысканиям) стал текучепластичным, по сути - жидкой грязью. Сваи просели, причем неравномерно - дома затрещали. Два пятиподъездных дома пришлось признать аварийными, один кирпичный расселили, второй панельный усилили. Позже установили что гуляет вообще весь микрорайон, с амплитудой до 30 см. Все из-за того, что пришла вода и сильно поменялся гидрогеологический режим. В настоящее время ведем мониторинг за домами.
SkyMan вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 18:00
VNKTOP
проектировщик
Калининград
а причина изменения гидрогеологии, случайно, с добычей нефти не связана?
VNKTOP вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 21:05
SkyMan
Как мы думаем (да и вобщем-то все) - именно с этим и связана. Хотя по понятным причинам официальной версией администрация признала природную аномалию...
SkyMan вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 11:36
VNKTOP
проектировщик
Калининград
в цивилизованной стране ВР, или кто там нефть сосет, переселило бы всех за свой счет с компенсацией морального ущерба. Самое смешное, что недра, то, народу принадлежат, ага (а мужики-то не знают(с)).
Offtop: прошу прощения за косвенное упоминание политики
Последний раз редактировалось VNKTOP, 24.11.2011 в 11:45.
VNKTOP вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 11:46
alexandrius
инженер-самоучка
Сообщение от SkyMan Посмотреть сообщение
alexandrius вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 12:06
kruz
Размочить девонские тугопластичные глины (абсолютный водоупор) - это надо уметь...
kruz вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 12:10
SergKA
Сообщение от VNKTOP Посмотреть сообщение
поясните как добыча нефти влияет на изменения гидрогеологии?
SergKA вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 12:26
SkyMan
Сообщение от SergKA Посмотреть сообщение
Добывают тяжелую нефть. Шахтным способом. Шахта метров 150 глубиной. Закачивают в шахту горячий пар, который размягчает породу с нефтью, отработаннную воду закачивают под огромным давлением внутрь земляного пласта. По идее пласт этот должен быть залегать глубоко, ограничиваться мощными водоупорами и т.д. чтоб вода из него не выходила. Но всегда есть какое-то но. По неофициальным данным произошел аварийный прорыв в стволе шахты, огромные тонны воды вкачали не туда, куда нужно. А поселок с домами всего в метрах 400 от шахты. Вот и пришла вода, много воды, под поселок... Примитивно вкратце - вот так.
SkyMan вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 11:06
SergKA
ок. Будем знать!
SergKA вне форума
