Команда наподобие массива
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Команда наподобие массива
Непрочитано 23.11.2011, 11:55 #1
Seryj_Wolk
Инженер-электрик
Псков
Помогите пожалуйста. Очень часто возникает задача расстановки объектов на какой-то площади прямоугольной формы. Условия расстановки следующие. Первый и последний объекты устанавливаются на расстоянии L/2n от края площади. Расстояния между остальными объектами L/n. Где L - длина стороны по которой производится расстановка объектов, а n количество участков разбиения. Хотелось бы видеть примерно следующий алгоритм команды.
1. Выберите объект (за точку копирования принимается середина объекта или точка блока за который его тягают (не знаю как называется).
2. Выберите длину ряда.
3. Выберите высоту столбца.
4. Укажите количество объектов в строке.
5. Укажите количество объектов в столбце.
Или хотя бы в упрощенном виде. Такие же разбиения вдоль одной линии, а не в виде массива.
Непрочитано 23.11.2011, 12:17
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Светильники?
посмотри zcad http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=8707. есть расстановка блоков как тебе нужно или по общему количеству + автоповорот вставляемых блоков. работает отдельно от автокада с dxf файлами.
зы. на правах рекламы))
zamtmn вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2011, 13:06
Seryj_Wolk
Инженер-электрик
Псков
Да, именно светильники. Но работаю я в Автокаде, куча наработок уже там и что-то дополнительно устанавливать не хотелось бы. Можно же такую функцию реализовать в Атокаде. Я хоть и не сильно разбираюсь в програмировании и Лиспе, но мне кажется слишком сложного нет ничего
Seryj_Wolk вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 23:16
Victor
Бат-Ям
Распаковать,ьзатащить в модель, ob2rc
Тип файла: zip ob2rc.zip (1.3 Кб, 51 просмотров)
Victor вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 00:04
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Можешь взять за основу
[Выделить все]
  (defun C:Lig (/  *error* bk dx dy leg m n osm p1 p2 p3 p4 pmin pn px py req wid)
(defun *error*	(msg)
  (cond
    (or
     (not msg)
     (member msg
	     (list "console break"
		   "Function cancelled"
		   "quit / exit abort"))
 (if msg (princ (strcat "\nError: " msg))
(command "_undo" "end")
(command "_ucs" "_p")
(setvar 'cmdecho 1)
(setvar 'attdia 1)
(setvar 'qaflags 0)
(if req (setvar 'attreq req))
(if osm (setvar 'osmode osm))
  (princ)
  (defun 3dPoint->2dPoint	(3dpt)
  (list (float (car 3dpt)) (float (cadr 3dpt)))
);end of 3dPoint->2dPoint
(command "_.undo" "_begin")
(setvar 'cmdecho 0)
(command "_.ucs" "_w")
(setq osm  (getvar 'osmode))
(setq req (getvar 'attreq))
(setq p1 (getpoint "\nПервая точка: "))
(setq p3 (getcorner p1 "\nПротивоположная точка: "))
(setq p1  (3dPoint->2dPoint p1)
      p3  (3dPoint->2dPoint p3)
      p2  (list (car p3) (cadr p1))
      p4  (list (car p1) (cadr p3))
      leg (distance p1 p2)
      wid (distance p1 p4)
  (command "_.zoom" p1 p3)
(setq m (getint "\n Количество рядов: " )
      n (getint "\n Количество столбцов: " )
      dx (/ leg n 2. )
      dy dx
      leg (- leg (* dx 2.))
      wid (- wid (* dy 2.))
(setq px (apply 'min (mapcar 'car (list p1 p2 p3 p4)))
      py(apply 'min (mapcar 'cadr (list p1 p2 p3 p4)))
      pn (list px py)
      pmin (car (vl-remove-if-not
		  (function (lambda(a)
			      (and (equal (car a)(car pn)0.001)
				   (equal (cadr a)(cadr pn)0.001)))
			    )  (list p1 p2 p3 p4))
      px (+ px dx)
      py (+ py dy)
 (setq pmin (list px py))
(setvar 'attdia 0)
(setvar 'attreq 0)
(setvar 'osmode 0)
(setvar 'qaflags 1)
(command "_.-insert" "svet" (trans pmin 1 0) "1.0"  "0.0")
(setvar 'qaflags 0)
(setq bk (entlast))
  (terpri)
  (setq rows (itoa m)
	cols (itoa n))
(vl-cmdf "_.-array" bk "" "_R" m n (/ wid (1- m)) (/ leg (1- n)) )
(*error* nil)
(princ)
Последний раз редактировалось Олег (jr.), 30.11.2011 в 11:03. Причина: лоханулся с *error*
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.11.2011, 13:00
Seryj_Wolk
Инженер-электрик
Псков
Спасибо за ответ. Только я не силен в программировании. Это что за программка, именно как я просил или чем то отличается?? Можно в двух словах описать?
Непрочитано 24.11.2011, 16:34
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
замени в коде имя блока - я от балды ипользовал имя "svet"
загрузи код и в командной строке набери: lig или LIG без разницы
дальше смотри подсказки в клмандной строке
Автор темы   Непрочитано 28.11.2011, 16:23
Seryj_Wolk
Инженер-электрик
Псков
Что-то не получается ничего.
Плюс ко всему эта программа сбрасывает настройки привязок
Неизвестная команда "-INSERT". Для вызова справки нажмите F1.
Неизвестная команда "ARS 418". Для вызова справки нажмите F1.
Неизвестная команда "1.0". Для вызова справки нажмите F1.
Неизвестная команда "0.0". Для вызова справки нажмите F1.
Неизвестная команда "-ARRAY". Для вызова справки нажмите F1.
<имя объекта: 7EFCC158>
Непрочитано 28.11.2011, 22:23
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Я тестировал в 2009-м (аглицкий)
все работает
забыл только в начале вызвать загрузку VLLIB.DLL
вставь сам
Автор темы   Непрочитано 29.11.2011, 11:07
Seryj_Wolk
Инженер-электрик
Псков
Почти тоже самое. У меня 2007. Может по этому не работает?
Команда: lig
Первая точка:
Количество рядов: 3
Количество столбцов: 5
Неверное определение рамки.
Error: Функция отменена
; ошибка: В функции *error* возникла ошибка:Функция отменена
Непрочитано 29.11.2011, 11:14
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Сообщение от Seryj_Wolk Посмотреть сообщение
Команда: lig
Первая точка:
Количество рядов: 3
Видимо, потому что у Вас ACAD локализованный, а у Олег (jr.), как он сам сказал,
Сообщение от Олег (jr.) Посмотреть сообщение
так что напиши вместо -insert _-insert, вместо -array _-array
cadtools
TararykovDG вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2011, 08:59
Seryj_Wolk
Инженер-электрик
Псков
Изменения есть. НО.
По прежнему сбрасывает привязки.
Ставит только один блок на расстоянии по оси Х L/2n. L - длина по оси Х. n - количество разбиений по оси Х. По оси Y откладывается такое же расстояние
Команда: lig
Первая точка:
Количество рядов: 5
Количество столбцов: 3
Значение должно быть ненулевым.
Требуется численное значение.
Масштаб по оси Y <равен масштабу по X>:
Угол поворота <0>:
Непрочитано 30.11.2011, 11:05
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Исправил функцию *error* в посте #5
Пробуй по-новой
Автор темы   Непрочитано 30.11.2011, 13:30
Seryj_Wolk
Инженер-электрик
Псков
Без изменений
Команда: lig
_.undo Текущие настройки: Авто = Вкл, Управление = Все, Объединить = Есть
Количество отменяемых операций или [Авто/Управление/Начало/Конец/Метка/Обратно]
<1>: _begin
Команда:
Первая точка: >>
Первая точка:
Количество рядов: 5
Угол поворота <0d0'>:
Непрочитано 30.11.2011, 15:06
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
У меня все работает, вот пробуй еще (это последняя моя попытка)
дальше ковыряй свои баги сам, измени имя блока
Для теста запусти с консоли как есть:
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun C:Lig (/  *error* bname bk cols dx dy leg m n or osm p1 p2 p3 p4 pmin pn px py req rows wid)
  (cond
    (or
     (not msg)
     (member msg
(setvar 'cmdecho 1)
(setvar 'attdia 1)
(setvar 'qaflags 0)
  (princ)
;;	======================= Имя твоего блока укажи здесь: ==============================	;;
 (setq bname "svet") ;<-- !
   (if (not (tblsearch "block" bname))
     (alert (strcat  "Блок " "\"" bname "\"" " не существует. Отмена команды"))
   (progn
(setvar 'cmdecho 0)
      dx (/ leg n 2. )
      dy dx
      pn (list px py)
      px (+ px dx)
      py (+ py dy)
(setvar 'attdia 0)
(setvar 'attreq 0)
(setvar 'osmode 0)
(setvar 'qaflags 1)
;;;(command "_.-insert" "svet" (trans pmin 1 0) "1.0"  "0.0")
(vl-cmdf "_.-insert" "svet" "_S" 1.0 "_R" 0.0 "_none" (trans pmin 1 0))
(setvar 'qaflags 0)
(setq bk (entlast))
  (terpri)
  (setq rows (itoa m)
	cols (itoa n))
(*error* nil)
(princ)
(c:lig)
Автор темы   Непрочитано 01.12.2011, 13:28
Seryj_Wolk
Инженер-электрик
Псков
Заработало!!! Но с некоторыми багами.
Во-первых. Расстояния по оси Х и по оси Y откладываются одинаковые.
А во-вторых, все равно после того как выводятся расставленные блоки выводится такое сообщение
Требуется целое значение от 1 до 32767, или ключевое слово.
<1>: А
Задайте состояние режима автоотмены [Вкл/Откл] <Вкл>: В
Команда:
Блоки остаются после этого
Непрочитано 01.12.2011, 14:30
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
<1>: А
Команда:
Если ты запускаешь как есть (скопированный полностью) из консоли
после ошибки смотри в меню редактора Debug--> Last Break source
Тебе укажет проблемное место в коде
А по поводу ккие значения по осям я уже сказал
возьми за основу и делай как надо
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Печать из модели по выбору объекта zenon Программирование 192 04.05.2017 09:41
Преобразование полей в текст YuraVel AutoCAD 17 14.04.2015 14:30
как выбрать Highlight (подсвеченные объекты) на lisp gizmo_zx LISP 19 12.10.2010 14:36
ACAD-2002. Глюк начальной загрузки ЛИСП? ===AAA=== LISP 27 31.08.2005 07:58
