Покритикуйте планировку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Покритикуйте планировку
Непрочитано 23.11.2011, 12:40 #1
Днеис
Калининград
Переделал существующий проект.
Я не строитель. Делаю для себя.
Планировка зеркальная по существующему фундаменту.
Непонравилось: 1.что котельную и дымоход разделял коридор.
2. на втором этаже ванная находиться у наружной стены.
3. на втором этаже выход на террасу (над гаражом) через жил. комнату.
DWG 2007
Перепланировка 3.dwg (438.8 Кб, 810 просмотров)
Непрочитано 23.11.2011, 12:55
BM60
Где-то
По такому описанию смотреть уж и не хочется... Не проще ли полно сформулировать свои хотелки и найти специалиста?
BM60 вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 13:40
d_dash
деревянное каркасное домостроение
новая планировка показалась более логичной ) кроме полного огораживания кухни, но это уже мелочи.
А вот объём помещения "котельной" должен быть регламентируемый .. там зависит от типа котла и от его мощности.
Да ещё отсутствие тамбура немного, меня лично, напрягает, но это в ИЖС не критично.
d_dash вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 14:27
1 | #4
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Днеис Посмотреть сообщение
- по всем 3 пунктам новая планировка лучше, по моему мнению - всё гораздо логичнее и удобней. (единственное унитаз на 1 этаже развернуть - садится неудобно
Из минусов:
Кухня маловата, мне кажется. Гараж не очень глубокий - длинную машину ставть неудобно и обходить машину в гараже неудобно.
Сообщение от d_dash Посмотреть сообщение
- поддерживаю. но если хочется огородить, то мне кажется лучше её перенести (смотрите вложение).
А тамбур есть во обоих вариантах.
Ещё вопрос с котельной - возможно нужно окно (или поставить котел на кухне):
Помещение, в котором расположен теплогенератор, работающий на газовом или жидком топливе, должно иметь окно площадью не менее 0,03 м2 на 1 м3 помещения. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне.
DWG 2000
Перепланировка 3.dwg (846.9 Кб, 712 просмотров)
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2011, 15:14
Днеис
Калининград
По моему разумению котельная будет за одно с гаражом. Дверь с окошком будет потом.
Тамбур при входе есть !!!
" Из минусов:
Кухня маловата, мне кажется. Гараж не очень глубокий ....."
кухня ... Зачем большую кухню, когда есть гостинная?
Гараж ... Фундамент готов. Поэтому гараж какой есть.
" но если хочется огородить, то мне кажется лучше её перенести "
У меня нет автокада. Перевожу в др. прогу (искажения). Кухню вы перенесли к наружной стене?
Последний раз редактировалось Днеис, 23.11.2011 в 15:30.
Днеис вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 15:44
DJo Frey
Архитектор
Если между гаражом и котельной дверь (даже с окошком) - это два разных помещения. Могут быть проблемы с газовиками, кто к сетям подключать будет - не будут подключать Ваш котёл в этом помещении. Окошко - не только приток воздуха, но и меры безопасности при взрыве (легкосбрасываемая конструкция).
Моё предложение сделать как-то так:
Название: Перепланировка 3-Model.jpg
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2011, 16:27
Днеис
Калининград
Сообщение от DJo Frey Посмотреть сообщение
Картинка плохого разрешения. Не видно изменений.
Днеис вне форума
Непрочитано 23.11.2011, 16:48
d_dash
Меня сбило с толку, то, что в указанном вами помещении, на плане нарисованы вешалки для одежды - а тамбур это не то место, где хранят одежду. В тамбуре температура ниже, чем в доме, и поэтому одежда и обувь не будут должным образом высушиваться.
d_dash вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2011, 17:33
Днеис
Калининград
Что-то типо вот так?
Название: Перепланировка 3 (1).jpg
Днеис вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 14:14
d_dash
именно так
d_dash вне форума
Монастырь. Покритикуйте пожалуйста проект. Может будут замечания по нормативам RU3006SLAN Архитектура 24 09.03.2011 11:32
Можно ли делать в проекте свободную планировку кв-р или нет? tyoma Разное 4 09.12.2006 08:05
