AutoCAD2007 масштабирование по осям x, y.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD2007 масштабирование по осям x, y.
Непрочитано 17.07.2006, 12:13 #1
vn
Уважаемые знатоки!
Как в 2007 изменить масштаб начерченного узла по одной из координатных осей, (без применения Strech) ?
Непрочитано 17.07.2006, 12:19
asys
c применением block закатай - измени и разбомби
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2006, 12:25
vn
Cпасибо Asys!
Попробую. Только я не помню, можно ли в блоках изменять масштаб отдельно по осям.
vn вне форума
vn
Cпасибо Asys!
vn вне форума
Непрочитано 17.07.2006, 12:28
asys
можно, ctrl+1 жмешь и в палитре меняешь
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2006, 12:44
vn
Создал блок, потом вставил его на место старого рисунка, в окне "всавить блок" в колонке "масштаб" активно только окошко для оси Х. Я ввел 0.5 но весь блок уменьшился в 2 раза. Как сделать, чтобы и для других осей можшо было менять масштаб?
Пробовал Control+1 ничего нигде не происходит.
vn вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2006, 12:48
vn
В 2002 можно было менять масштаб по осям отделно из командной строки. Но это было в 2002 :(
vn вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2006, 13:00
vn
Нужно в два раза уменьшить узел по оси Y
[ATTACH]1153126800.dwg[/ATTACH]
vn вне форума
Непрочитано 17.07.2006, 13:03
asys
при создании блока ты поставил галку "не масштабировать по разным осям отдельно" scale uniformly
[ATTACH]1153127009.jpg[/ATTACH]
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2006, 13:28
vn
Спасибо Asys! Получилось!
vn вне форума
Непрочитано 21.08.2008, 14:35
Никл
Спасибо за проявленное неравнодушие
Никл вне форума
Непрочитано 28.08.2008, 11:27
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
есть лисп nscale
Nikolays вне форума
