Объясните разницу между швами Т1 и Т3
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Объясните разницу между швами Т1 и Т3
Непрочитано 24.11.2011, 11:11 #1
НатаБ
Пожалуста разьясните когда применяется сварное соединение Т1 (односторонний) и Т3 (двусторонний). От чего зависит: от возможности "подлесть". Какой предпочтительнее, если свободный доступ к месту сварки?
Последний раз редактировалось НатаБ, 25.11.2011 в 03:32.
Непрочитано 24.11.2011, 11:35
1 | #2
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Если есть свободный доступ, то я бы применил тавровый двусторонний
Sopro вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 11:56
1 | #3
BM60
Где-то
Зависит от требований к шву и сварной конструкции. Нагрузки, усилия, напряжения, ... И только от этого. Если требуется Т3, а подлезть невозможно, меняют конструкцию узла, чтобы стало возможным Т3 или аналогичный двухсторонний...
А на такое имя темы я НЕ хотел открывать ее! В посте 1 в расш. реж. исправь заголовок. (замени на "помогите помочь")
BM60 вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 12:02
2 | #4
igorni
В дополнение. Односторонний шов Т1 - очаг коррозии. Его концы концентраторы напряжений, в конструкциях подверженных вибрации его применять не следует.
igorni вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 12:07
1 | #5
BM60
Где-то
Зато Т1 можно для неответственных конструкциий или на период обучения этой профессии...
Не только коррозии, но и неплотностей. Не концы, а весь шов -сплошной концентратор.
BM60 вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 12:10
igorni
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Пардон, его корень.
igorni вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 12:12
maks-ufa
то есть в ГОСТе дан шов (Т1) не отвечающий никаким требованиям, а так для такого чтоб был? почему там тогда не поясняется, что его применять чисто на неответственные конструкции?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 12:15
1 | #8
Sopro
maks-ufa, если нельзя подлезть, то применяют Т1
Sopro вне форума
Непрочитано 24.11.2011, 13:47
1 | #9
igorni
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Перечитайте название ГОСТ. Если непонимание области распространения ГОСТ останется - прочитайте п.1 ГОСТ.
igorni вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2011, 03:38
НатаБ
Всем спасибо. Прочитала название, там нет "применение". Подскажите , где можно почитать про область применение?
НатаБ вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 08:20
1 | #11
BM60
Где-то
В Анурьеве. В лит-ре по технологии сварки. В любой лит-ре по сварке. На сайте сварки (читать особо внимательно и ...).
BM60 вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 08:47
1 | #12
igorni
... и обязательно в отраслевых нормативах.
igorni вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 10:22
Sopro
Когда применить Т1, а когда Т3 - с этим все просто. А вот Т8 и Т9 - вопрос!
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2011, 10:38
НатаБ
Я кстати тоже не знаю где какой применяется, беру Т8.
Но вот сейчас начитаюсь.
НатаБ вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 11:13
1 | #15
BM60
Где-то
http://svartek.ru/articles_view.php?id_articles=333
http://www.ai08.org/index.php/term/,...5c565a5e.xhtml
По-любому, качества шва всегда и однозначно связано с наличием (отсутствие) и типом разделки кромок под сварку.
НО сначала нужно обращать внимание на наименьшую толщину свариваемых материалов (деталей) при назначении обозначения шва. Вот Т9 назначают при толщине ТОЛЬКО от 12 до 60. Догадайтесь, для какой наим. толщины применяют Т8 (кстати, я такого номера не увидел ы Анурьеве, а полный источник открывать лень).
Да, всё просто, если внимательно смотреть справочники и ГОСТы. А подлезть или не достать - это из области технологичности и, как следствие, качества будущего соединения. И при этом не стоит забыватьс о доступности ко шву для механической или термической обработки его обработки и контроля качества шва.
Вот этими критериями и следует руководствоваться при назначении того или иного Т (С, У, Н,...) св. соединения.
Да на-те уж, берите справочники по сварке (сегодня новолуние и пятница): http://www.google.ru/search?num=50&h...l0.3.11.3l17l0 и назначайте цифирь после буквы типа с пониманием.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 25.11.2011 в 11:23.
BM60 вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 11:32
1 | #16
Sopro
Вот Т9 назначают при толщине от 12 до 60.
А Т8 - от 8 до 100 (по 5264-80). Вот и выходит, что в диапазоне 12-60 и Т8, и Т9 не взаимоисключаемы. скосы кромок под одинаковым углом в 45 градусов, разница лишь в ширине "перемычки" между двумя скосами.
Sopro вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 12:19
BM60
Где-то
Если участвует ширина площадки, то это неполное соответствие (исключаемость) - потому и введено Т8, как особый случай. Для точности мысли приходится давать местное изображение. Но в стандартно-массовом применении это уже мелочь, это специфика особого рода.
Да и зазор тут тоже роль играет.
Последний раз редактировалось BM60, 25.11.2011 в 12:31.
BM60 вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 12:56
Sopro
Интересно, если взять 14771-76, то для S = 12 мм, например, Т8 и Т9 почти одинаковы. Ширина "ленточки" между скосами для Т9 с=1/3 S = 4 мм, а для Т8 с = 2 плюс 1 минус 2, т.е может быть с = 3. Угол скоса в обоих случаях 45 градусов. Какие же такие глубинные знания должны двигать конструктором, чтобы он назначил "цифирь после буквы с ... пониманием" для данного случая?
Вы скажете, мол внимательно посмотри в ГОСТе на прилагаемый рисунок и узри, что в Т8 корни швов пересекаются, а в Т9 нет! На что я отвечу: ГОСТ на сварные соединения устанавливает конструктивные элементы и размеры, короче, геометрию шва, причем в отношении тех параметров, которые можно измерить снаружи на самом шве после его выполнения, а есть провар-нет провара, пересекаются корни в действительности или нет - не ГОСТово дело.
Sopro вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 13:20
BM60
Где-то
Если шов ответственный, я посмотрю не только туда и сравню не только это. Я про цифирь с пониманием написал не для глубины знаний сварного дела, а чтобы конструктор понимал, почему он назначил так, а не иначе. Но, повторяю, в общестрое и машстрое это не столь принципиально. Не стоит нашими тонкими и частными случаями утомлять сейчас автора темы. Ей и так сейчас нелегко понять основы этого дела.
Да и просто ориентироваться в этих номерах и типах на случай встретившихся Типажах и сериях сомнительных или ошибочных обозначений - ведь ошибки и опечатки всё же бывают? Или в РД сторонних или своих проектировщиков.
BM60 вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 14:45
1 | #20
Sopro
Я сам давно работаю конструктором и прилежно назначаю все эти С, Т, У и Н, как от меня того требует ЕСКД, но в душе осознаю, что все эти буквы от лукавого, ибо:
- ручная сварка, как всякая ручная работа, штучная;
- прочность шва зависит не от буквы с цифрой в обозначении сварного соединения, а от руки сварщика;
- сварные соединения под одинаковой буквой с цифрой, но выполненные в разных положениях, разные;
- и т.д и т.п
Sopro вне форума
Как в Inventor обозначить сварной шов по СПДС? olegrussia Прочее ПО от Autodesk 1 07.02.2011 00:59
Связь. Сварной шов Zydrunas Металлические конструкции 4 29.09.2010 20:01
Сварной шов соединения трех профильных труб Vavan Metallist Металлические конструкции 9 18.06.2009 10:42
