Можно ли запретить самопересечение поверхности без контактной задачи?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Можно ли запретить самопересечение поверхности без контактной задачи?
Непрочитано 24.11.2011, 13:52 #1
Tavork
Смысл такой, есть одна деталь из двух спаянных в одном месте цилиндров (в виде буквы X). При расчете колебаний цилиндры так и норовят самопересечься, можно ли, не решая контактной задачи при расчете, дать запрет на совпадение узлов?
Последний раз редактировалось Tavork, 25.11.2011 в 12:09.
Непрочитано 25.11.2011, 11:56
Chardash
Соискатель
Урал
сделать связную сетку, тогда не нужно контактной
Chardash вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2011, 12:16
Tavork
А связную сетку можно сделать в классическом ANSYS (Mechanical APDL)? И разве она не предназначена для объединения разных деталей сборки, у меня повторюсь одна деталь.
Tavork вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 12:28
palexxvlad
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
сомнительно , т.к. при любой величине деформаций будет неизменное пятно контакта
Непрочитано 25.11.2011, 13:07
Chardash
Соискатель
Урал
Сообщение от Tavork Посмотреть сообщение
непонятно написано было в шапке.
если свяжем в одну деталь, контактных элементов не нужно, я про это
конечно можно
to автор. выложите код, так проще будет
Последний раз редактировалось Chardash, 25.11.2011 в 13:15.
Chardash вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 13:17
palexxvlad
Chardash, да понятно про что ты. А я про то, что даже, если свяжем в одну деталь в месте спайки два цилиндра(я так полагаю они соприкосаются в месте касания боковых поверхностей), то велика вероятность проникновения свободных частей поверхностей в расчетной модели при деформировании, и никакой вероятности проникновения друг в друга этих поверхностей в реальности.
Автор темы   Непрочитано 25.11.2011, 13:30
Tavork
"Chardash, да понятно про что ты. А я про то, что даже, если свяжем в одну деталь в месте спайки два цилиндра(я так полагаю они соприкосаются в месте касания боковых поверхностей), то велика вероятность проникновения свободных частей поверхностей в расчетной модели при деформировании, и никакой вероятности проникновения друг в друга этих поверхностей в реальности." - именно так
Код самой модели ниже, далее накладывается сетка, она объединяется NUMMRG, все закрепляется с одной стороны и рассчитываются формы свободных колебаний.
[Выделить все]
DLINA = 500
RADIUS = 10
DELEN = 0.5
OTKLON = 30
s1 = 1
s2 = 1
/PREP7
*DO,n,1,2,1
*IF,MOD(n,2),NE,0,THEN
K,s1,RADIUS*2*n-RADIUS*2,0,0,
s1 = s1 + 1
K,s1,RADIUS*2*n-RADIUS*2,0,DLINA*DELEN,
s1 = s1 + 1
K,s1,RADIUS*2*n-RADIUS*2,0,DLINA,
s1 = s1 + 1
*ELSE
K,s1,RADIUS*2*n-RADIUS*2,OTKLON,0,
s1 = s1 + 1
s1 = s1 + 1
K,s1,RADIUS*2*n-RADIUS*2,-OTKLON,DLINA,
s1 = s1 + 1
*ENDIF
CIRCLE,s1 - 2,RADIUS, , ,360,4,
LSTR,       s1 - 3,       s1 - 2
LSTR,       s1 - 2,       s1 - 1
ADRAG,s2,s2+1,s2+2,s2+3, , ,s2+4
ADRAG,s2,s2+1,s2+2,s2+3, , ,s2+5
s1 = s1 + 12
s2 = s2 + 22
*ENDDO
Последний раз редактировалось Tavork, 25.11.2011 в 13:40.
Tavork вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 13:34
Chardash
Соискатель
Урал
palexxvlad,
я не понял вопроса ("самопересечение" - это как?).
сетка же связная. тогда уж деформация одного тела от действия другого. по идее, все должно получится достаточно близко к реальности
все. пока писал ответили
попробовал решить. вроде все нормально.
Последний раз редактировалось Chardash, 25.11.2011 в 14:24.
Chardash вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2011, 16:15
Tavork
Да, в некоторых формах все нормально, но в некоторых начинается котовасия, особенно если увеличить в 8ой строчке цикла количество полых (забыл) цилиндров
Tavork вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 16:39
Chardash
Соискатель
Урал
у вас оболочка. выключите отображение толщины и все будет нормально и сетку мельче сделайте
так же уменьшите масштаб деформаций
Последний раз редактировалось Chardash, 25.11.2011 в 16:54.
Chardash вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2011, 17:36
Tavork
А как уменьшить масштаб деформаций? Вот, к примеру, если оболочек побольше будет
Tavork вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 17:44
Chardash
Соискатель
Урал
мне кажется, они не все склеились. может ошибаюсь, но у меня было похожее. пришлось сшивать MPC
Chardash вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2011, 17:51
Tavork
Да, ряды склеились, я пока думаю как раздвинуть их получше, по пересечение между рядами - это так просто не устранишь, я в терминологии новичок - а MPC это что?
Tavork вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 18:15
1 | #14
Chardash
Соискатель
Урал
одна из формулировок контакта в ansys. применяю со штрафным методом
Chardash вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2011, 18:26
Tavork
Понятно, либо смотреть только на простые формы колебаний, либо строить контакты. Спасибо
Tavork вне форума
Непрочитано 26.11.2011, 17:47
1 | #16
AndreyK
инженер
Украина
Если я правильно понял, то Вам нет необходимости давать никаких запретов.
Во первых, расчет колебаний (модальный анализ) в ансисе показывает только форму колебаний и перемещения которые отображаются это всего лишь относительные величины. Поэтому в вашей задаче как такового пересечения нет.
Во вторых, модальный анализ не поддерживает расчет контактных пар.
AndreyK вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2011, 20:39
Tavork
AndreyK, спасибо, очень полезная информация. Значит все так оставлю с расчетом.
Tavork вне форума
можно ли сделать солид с помощью поверхности? MFor AutoCAD 4 25.05.2007 21:13
Можно ли использование ARX-библиотеку без AutoCad? archimag Программирование 5 26.11.2004 22:25
