AutoCAD2007 Совместить Align и Copy
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCAD2007 Совместить Align и Copy
Непрочитано 17.07.2006, 14:20 #1
vn
Господа!
Можно ли при выполнении команды Align сделать так, чтобы объект оставался на месте , а его копия присоединялась по двум или трем точкам к другому объекту?
Но без создания блока.
Непрочитано 17.07.2006, 14:59
Amzid
Может использовать такой макрос:
^C^C_select;\_copy;_P;;@;@;_align;_P;;
И назначить его на кнопку?
Amzid вне форума
Непрочитано 17.07.2006, 15:01
_Andre_
механизатор
Самара
попробуйте вот такой макрос (правда на 2007 не тестил - но вроде эти команды не изменились так что должно работать)
для двух точек и масштабирования
[Выделить все]
^C^C_.copy;0,0,0;0,0,0;_align;_p;;\\\\;_y;
для трех точек
[Выделить все]
_Andre_ вне форума
Непрочитано 17.07.2006, 15:39
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Можно еще так:
[Выделить все]
(defun c:copylign ()(ssget)(command "copy" "p" "" "0,0,0" "0,0,0")(command "align" "p" "" pause pause pause pause pause pause));copylign;
Только запросов в комстроке нет
Зато повторяется по правой кнопке.
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2006, 18:38
vn
Спасибо Amzid , Andre и Андрей Кочетков!
Конец рабочего дня. Завтра с утречка все проверю.
vn вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2006, 15:15
vn
Andre и Amzid
вводил в командную строку получил ответ :
Unknown command "^C^C_.COPY;0,0,0;0,0,0;_ALIGN;_P;;\\\\;_Y;". Press F1 for
help.
Андрей Кочетков!
Подскажите, как вводить Вашу программу в память.
Пол года как последний раз вводил программу для 3Д спирали.
vn вне форума
Непрочитано 18.07.2006, 15:25
_Andre_
механизатор
Самара
Эту строку не нужно вводить в командную строку, а нужно назначить какой нибудь кнопке. и все будет работать.
_Andre_ вне форума
Непрочитано 18.07.2006, 15:37
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Да, все три варианта - это макросы - их надо назначать кнопкам.
Как назначить - зависит от используемого Акада.
Автор темы   Непрочитано 18.07.2006, 15:57
vn
Господа !
Пришлите ссылку по которой можно прочитать про макросы и как их прилепливать к кнопкам, например в AutoCAD2007
vn вне форума
Непрочитано 18.07.2006, 15:58
Основа : dwg.ru/art/2
Как конкретно в 2007 сделать - тут только справка, я думаю...
Автор темы   Непрочитано 18.07.2006, 16:59
vn
Уважаемый kpblc!
Вы имели ввиду "WWW.dwg.ru/art/2" ?
vn вне форума
Непрочитано 18.07.2006, 17:12
Имел в виду: http://dwg.ru/art/2
Прошу - меня все ж один
Автор темы   Непрочитано 24.07.2006, 16:07
vn
Спасибо kpblc,
Я зашел на эту страницу. Все понятно, только рисунки пустые с красным крестиком в левом верхнем углу.Может быть Вы знаете как эти рисунки увидеть?
vn вне форума
Непрочитано 24.07.2006, 16:09
Они знают Я тоже Поставить в браузере "отображать графику"
Добавлено:
Ух ты, только что оттуда. Действительно, картинок нет. Антиресно... Ща Админа спросим
Автор темы   Непрочитано 24.07.2006, 16:31
vn
В сервисе свойства обозревателя в окне показывать рисунки галочка стоит! А вот фраза показывать графику отсутствует.
У меня старорежимное воспитание, поэтому я почти всех на Вы называю.
Excusez, monsieur.
vn вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2006, 11:10
vn
Спасибо,kpblc!
Картинка появилась.
Очень хорошо все написано.
Попробовал, и даже с моим 0 опыта создал кнопку и поместил ее в панели инструментов. И работает! "япацталом"
транскрипция - "я под столом" означет высокую степень восхищения :)
vn вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2006, 11:26
vn
Кочеткову Андрею.
Если я что-то не так сейчас скажу, то поправьте:
Сначала Вашу программу нужно записать в блокнот Notepad, присвоить имя с расширением lsp, а затем загрузить в AutoCAD:
Tools=>Load application=> выбрать этот файл,
потом ввести его имя в командной строке и начать работать.
vn вне форума
Непрочитано 25.07.2006, 11:27
Это не мне спасибо, а Админу - он восстановил рисунки
Добавлено: не совсем. lsp можно прописать либо в портфельчик, который в окне Appload, либо в пути поддержки када засунуть. Также см. http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?part_faq=44
Непрочитано 25.07.2006, 12:38
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
>>vn
Все проще: это текст макроса.
Т.е. этот текст надо записать в том поле кнопки, которое предназначено для кода макроса.
