Помогите понять и найти ошибку в файле.
Я не совсем понял это
"У Вашей задачки первая форма крутильная это для сейсмики ПЛОХО." Я сравниваю значения перемещений от разных весов. Моя цель диссертации - новые типы конструкций навесных стен, которые весят мало. Поэтому я беру значения от 100, 200, 300,..., 3000 кг и при таком весе расчитываю схему, чтоб получить перемещения. Потом повышаю этажность до 9 и снова от 100 до 3000, затем этажность на один и вновь, и так до 16 этажей. Что же нужно поменять в файле, чтоб он нормально считывался? |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Екатеринбург
Такое расположение диафрагм посоветовал мне конструктор. Величина сечения вспомогательного элемента варьируется, в зависимости от толщины балки. Если не ошибаюсь, балка там 50х50, стало быть вспомогательный элемент тоже 50х50, он олицетворяет собой жесткую связь плиты с балкой, не знаю заем на самом деле он нужен, но конструктор сказал, что нужен.
Так вы говорите, что моя проблема СНИЖЕНИЯ перемещений в результате ПОВЫШЕНИЯ этажности исходит от диафрагм?? Или крутильности? Если не трудно, укажите пожалуйста конкретно что где поменять. я не очень силен в лире...) |
Нужноо взять любой реальный (возведеный в сейслмической зоне) план этажа, и на нем экспериментировать.
Когда преобладающий период (форма) крутильный - при увеличении веса и этажности не обязательно увеличиваются перемещения в выбраных (характкрных) тачках. Не забывайтие и о знакопеременности данного воздействия. Перемещения по формам нужно складывать брать среднеквадратичное без учета знака. |
поскольку мне важна динамика изменений перемещений исходя из веса на здание, то я не рассматриваю конкретный пример здания. Динамика везде будет та же. Мне просто нужно знать, что поменять в файле, чтоб перемещения считывались правильно. |
Кемерово
при конкретном плане, лучше каждую пару диафрагм ставить не кососимметрично, а с какой-нибудь одной стороны. А говорить о том, что закономерно (конкретное изменение перемещений в зависимости от этажности), по-моему, не совсем прозрачно. Высота меняется, форма колебаний, в т.ч. центр масс также изменяется.
Стало быть в самом файле ошибок в цифрах и настройках нет и все дело в расположении диафрагм? |
Давайте плиз оставим проблему смысла и бессмысла. Моя задача определить, почему при повышении этажности перемещения уменьшаются. Это ВПРИНЦИПЕ нереально. |
Помогите найти литературу по теме "преднапряжение изгибаемых и сжато-изгибаемых элементов с натяжением арматуры на бетон! | S.Gerrard | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 13.08.2013 14:56 |
Пространственный расчет. Помогите найти ошибку в схеме.SCAD 11.1 | SMI | Расчетные программы | 7 | 28.09.2010 14:05 |
СНиП 11-10-75. Технология укладки асфальтовой смеси. Помогите найти! | Maxim-t | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 23.09.2010 00:11 |
Помогите найти ошибку Scad | Toxel | SCAD | 12 | 14.04.2010 15:30 |
Помогите найти чертежи православных храмов | leonbka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 12.03.2010 11:31 |
