не подскажите какую-нибудь литературу по мусороперерабатывающему заводу ТБО и как расчитать размер участка под застройку
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > не подскажите какую-нибудь литературу по мусороперерабатывающему заводу ТБО и как расчитать размер участка под застройку
Непрочитано 24.11.2011, 23:16 #1
DariaSatina
как определять размеры цехов и площадь застройки
Непрочитано 28.11.2011, 12:32
bogdan
Senior HSE engineer
Южно-Сахалинск
Ну ты даёшь. Объекты обращения с отходами мой конёк, конечно, но точных цифр тебе не будет.
Если тебе для какой-то предпроектной стадии нужны цифры то ориентируйся на это п.п. 3.1. СНиП 2.01.28-85 Плотность застройки завода по обезвреживанию токсичных промышленных отходов следует принимать не менее 30 %. Специальных нормативных документов на МПЗ нет. Т.е. нужно прикинуть площадь карт для временного хранения отхода исходя из технико-экономических показателей задания на проектирование, взять га этак 2 на цеха (их площадь уже полностью зависит от технико-экономических показателей) и исходя из плотности застройки по СНиП определить площадь предприятия в целом.
В моём проекте с инсенератором ИН-50.6ВМ площадь цеха составила 24x36 м. Данные по площади дал производитель оборуодвания, мы только пятно застройки проектом предусмотрели, сам проект здания полностью от изготовителя оборудования. По-другому не получится, потому что никакого "стандартного" оборудования для термического обезвреживания/сортрировке ТБО нет. У всех изготовителей своя анкеровка, статические и динамические нагрузки на фундамент Вам тоже едва ли выдадут, а у барабанных печей они немаленькие и "на глазок" не запроектировать.
Если предусматриватеся какая-либо полумобильная установка, которую нужно просто ограждающими конструкциями прикрыть на зиму - и то требуются габариты установки и заранее продумать решения по загрузке установки отходами.
Вообщем смело трясите технолога. А если нет грамотного технолога в этом проекте - дело швах.
bogdan вне форума
Фундаменты под силосы. Подскажите где и какую именно литературу искать. Жорж Семенон Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.01.2010 15:10
