Химический анкер
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Химический анкер
Химический анкер
Непрочитано 17.07.2006, 16:06 #1
Химический анкер
Rokky
Проектирование
г.Димитровград
Товарищи, подскажите может кто уже сталкивался с таким видом анкерных болтов как химический анкер: http://www.kew-werke.ru/catalog/42.htm - анкерное крепление. Просто сейчас возник вопрос: Крепим двухшарнирную арку высотой 14м и шириной 32 м, узел крепления шарнирная опора, в качестве оси шарнира используется болт М16. Усилие на него 4,53т. Болт по расчёту проходит. ТРебуемая площадь плиты 53 кв.см - берём плиту t=8 150x150. Крепим к фундаменту 4-мя анкерами. Вопрос такого рода: Хотим применить для крепления эти самые хим.анкера для более точного монтажа. Но анкер который нам нужен М16 имеет глубину анкеровки всего 125 мм, тогда как согласно пособию по проектированию анкерных болтов к СНиП 2.09.03 табл.4 и п.3.20 принимается для нашего диаметра 10d что составляет 160 мм. Люди подскажите как быть? Может есть человек знающий???
[ATTACH]1153137981.jpg[/ATTACH]
Век живи, век учись....
Непрочитано 17.07.2006, 16:18
FREE_RAIDER
Инженер-конструктор, расчетчик, ГИП
Н.Новгород
Я ра ботаю немного с HILTI, такой же вопрос возник буквально на той неделе. По расчётной ппроге от HILTI, болты проходят, но не хватает самого бетона (ширины базы-, т.е конус на вырывание слишком большой), по рекомендации изготовителя колонн - крепление на 2 болта Ф36( усилия Qx=12.3 т, N=7,6 т) . Рекомендуемая глубина заглубления хим. анкера -125-150мм(минимальная), но возможно заменить на шпильки без потери несущей способности -их нарезают любой практически длинны, чно позволяет решить эту проблемку!
Если нужна прога могу помочь )
Сколько живёшь - столько и учись !!!
FREE_RAIDER вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2006, 16:56
Rokky
Проектирование
г.Димитровград
Аха, нужна программка....Если можешь кинь на rokky04@mail.ru.Пробовал качнуть с межд.сайта...не дали . Спасибочки
Rokky вне форума
Непрочитано 17.07.2006, 17:07
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™
Можно и без програмочки, скачать PDF файлы с оф. сайта. Или, даже позвонить им. Будут они только рады новому клиенту.
OlegM вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.07.2006, 17:08
Rokky
Проектирование
г.Димитровград
А там надо регистрироваться сначала? Может поэтому и не получилось качнуть.... Олег спасибо.
Rokky вне форума
Непрочитано 17.07.2006, 18:48
Vlad®
розмысл
Иркутск
Вы делаете не правильно. Нужно прийти в ближайший офис HILTI и сказать, мне НУЖНО :!: и вам дадут. Придете с флешкой, так нальют столько, что не влезет. Сам так делал и имею положительные результаты - есть программы, каталоги, прайсы и рекомендации от ЦНИИСК им. Мельникова.
Vlad® вне форума
Непрочитано 17.07.2006, 22:02
ant59
Ташкент
Сообщение от Vlad®
Согласен на 100% в HILTI так и делают - МОЛОДЦЫ
только ЦНИИСК, помоему, им. Кучеренко, а им. Мельникова - ЦНИИПСК
ant59
ant59 вне форума
Непрочитано 18.07.2006, 09:13
FREE_RAIDER
Н.Новгород
Сообщение от OlegM
На сайте не то , есть новеее прога ,
Непрочитано 18.07.2006, 09:16
FREE_RAIDER
Н.Новгород
Сообщение от Rokky
520 мб , с какого города ? может и правда проще к ним лично дозвониться, они дадут программу , причём там ещё еть и шпильки под арматуру(трубы, провода), расчёт и подбор вент каналов и крепёж лотков , я считал -хорошая штука
Автор темы   Непрочитано 18.07.2006, 09:58
Rokky
Проектирование
г.Димитровград
Да с удовольствием бы сходил, но у нас в городе нет их представительства...А в ближайший нормальный город,Самара, не скоро ещё попаду.......
Rokky вне форума
Непрочитано 18.07.2006, 10:00 Re: Химический анкер
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от Rokky
Rokky
1. Проверьте нагрузку на болт (ось шарнира). Мне она кажется подозрительно маленькой для такой огромной конструкции. :wink:
2. Если нагрузка собрана правильно, то надо проверить болт М16 на срезающее усилие 4,53т. Я посчитал: не прошло. 8)
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2006, 10:41
Rokky
Проектирование
г.Димитровград
у нас арочная конструкция, тентовое покрытие....уклон 30 градусов....снеговая нагрузка 200 Н/кв.м, из условия что многодневного накопления снега не происходит, поэтому принимаем снеговую нагрузку равную суточному максимуму выпадания снега, т.е. те самые 200Н/кв.м при пересчёте на коэффициент 1,6 получаем 320.
А всего по нагрузке: постоянная 130Н/кв.м, временная
- снег 320
- ветер 456.
Шаг арок 5м. Считали в СКАДе прошло...
С Хилти связался, еду в командировку
Спасибо всем
Rokky вне форума
Непрочитано 18.07.2006, 10:49
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от Rokky
- снег 320
- ветер 456.
Спасибо всем
:shock: :shock: :shock: Ньютонов? 200? на кв. метр??? Это 20 кг.. Гавайи?..
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2006, 10:59
Rokky
Проектирование
г.Димитровград
Да нет, севернее намного....Только представьте....сколько анега будет задерживаться на наклонной плоскости в 30 градусов на глянцевой поверхности, а если брать нагрузку 2400 Н/кв.м то придётся делать конструкцию из балки ну не меньше 400-ой. Если кому интерессно велком на сайт Cover-All...
Rokky вне форума
Непрочитано 18.07.2006, 12:07
FREE_RAIDER
Н.Новгород
Сообщение от Om81
Сообщение от Rokky
- снег 320
- ветер 456.
Спасибо всем
,Сигласен , чёт маловато нагрузочка, но при таком уклоне ничё не будет
Автор темы   Непрочитано 18.07.2006, 12:16
Rokky
Проектирование
г.Димитровград
У нас ветра много будет собираться, снег конечно тоже + обледенение возможно, даём некоторый запас, но всё равно нагрузку по нормативам в 2400 Н/кв.м в данном случае нецелесообразно брать, металла угрохаем, моё мнение такое...Спасибо всем за помощь.
Rokky вне форума
Непрочитано 16.08.2010, 16:26
shura85
Пробовал химию fischer, ПОНРАВИЛАСЬ больше, по каталогам сравнивал нагрузку - выше примерно на 10 % (на кажд. вид по разному). цена дешевле чем у хилти, картридж пластиковый а не пакетных как у хилтов. прога весит около 100мб, на русском яз. , дастать можно с официального сайта, еси нана скину ссылку. Че мне понравилось - она отлично делает вывод на печать из 3 стр. о несущей сп-ти узла в конце расчета с всеми параметрами. + Ассортимент выше составов
shura85 вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 11:15
Rat
По температуре применения: насколько помню по химическим анкерам в прежнее время было ограничение по минусовым температурам.
Rat вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 11:50
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
до -20С проблем нет
ser_G вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 12:12
Rat
Да где то в этих пределах, это я про наши далеко за - 50
Rat вне форума
