SoliWorks сварная деталь и сборка из нее
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SoliWorks сварная деталь и сборка из нее
Непрочитано 25.11.2011, 12:07 #1
mw65
Создана сварная деталь, затем каждый элемент сохранен как отдельная деталь. Из этих деталей создана сборка. Но расборка и сборка мне показалась весьма трудоемкой. Можно ли разбить сварную конструкцию всю сразу на отдельные элементы, а потом собрать эти элементы все сразу в сборке. И если я изменю что-то в сварной конструкции как это отразится на сборке.
Непрочитано 25.11.2011, 13:31
DAHTUCT
Скинь пример что ты имеешь ввиду.
DAHTUCT вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 13:40
Сообщение от mw65 Посмотреть сообщение
ПКМ в дереве на списке вырезов -Создать сборку. Все детали будут зафиксированы.
Только я в упор не понимаю, зачем этот гемор. Работай просто в сварной детали без преобразования в сборку.
Автор темы   Непрочитано 25.11.2011, 16:59
mw65
В конструкции присутствуют детали из гнутого листа. Мне кажется, что проще будет преобразовать готовый профиль который отсечен в нужной конфигурации, чем выпиливать листовую деталь.
Последний раз редактировалось mw65, 25.11.2011 в 17:07.
mw65 вне форума
Непрочитано 25.11.2011, 18:09
SW какой? С 2011-го можно создавать гибридные сварно-листовые детали.
Если старше 2011-го, то можно просто нужные "гнутые" тела сохранить отдельно и преобразовать в листовые.
Автор темы   Непрочитано 27.11.2011, 14:51
mw65
sw старше 2011го. Я так и делаю преобразовываю в листовые нужные детали. Но тут еще один вопрос по расчету этой конструкции. Конструкция поднимается за верхние углы. как расчитать изгиб конструкции. куда прилагать силу(в какие точки.) и где ставить неподвижные опоры. Или как обойтись без этих фиксированых опор.
mw65 вне форума
Непрочитано 27.11.2011, 15:23
Зависит от того, какие силы действуют на конструкцию.
Автор темы   Непрочитано 28.11.2011, 08:47
mw65
Собственно в модуле установлено оборудование тонн 5. Модуль укомплектованный загружают на транспорт, и разгружают на месте установки. Нужно расчитать деформацию конструкции при подъеме.
mw65 вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 13:12
DAHTUCT
Фиксируй по углам приставив там по квадратику. На середину положи лист размерами с модуль и приложи на него силу 5-6 тонн (на случай рывков). Ну как-то так...
DAHTUCT вне форума
Непрочитано 28.11.2011, 20:43
UhTi
Гидротехник
Совет автору темы: Книга Инженерные расчеты в SolidWorks Simulation (Алямовский А.А.), там имеется пример очень похожий на Ваш (глава 1.3 стр. 57))
UhTi вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2011, 11:33
mw65
Спасибо за совет про книгу. Еще у меня возник вопрос: Можно ли в сборке отсекать детали друг от друга, и как это сделать? Пытался создать листовую деталь которая будет ограничиваться стойкой из уголка. Отрезал ее путем создания поверхности по контуру уголка, но это геморно. Как это упростить можно?
mw65 вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 11:52
Образец или хотя-бы рисунок
Автор темы   Непрочитано 29.11.2011, 12:07
mw65
Z-профиль гнется из листа -2 и стыкуется с уголком. нужно на листе вырезать такую конфигурацию при которой гнутая деталь принаяла форму уголка по линии сопряжения
Название: Без имени-1.jpg
mw65 вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 12:15
Попробуй элемент Отступ
Автор темы   Непрочитано 29.11.2011, 12:40
mw65
Вот! Как раз то, что нужно.
Спасибо!
mw65 вне форума
Непрочитано 29.11.2011, 20:51
UhTi
Гидротехник
Еще один момент, если такие профили Вы используете часто, то по моему проще сделать их элементами сварных деталей...
UhTi вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2011, 12:47
mw65
Сообщение от UhTi Посмотреть сообщение
Как это сделать, что бы деталь можно было потом "развернуть". т.е. сделать развертку детали в SW2009. Кроме как переделывать ее в листовую деталь в сборке. И вопрос еще один: как добавлять свои профили в библиотеку профилей.
mw65 вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 15:26
UhTi
Гидротехник
Как сделать из сварной листовую?
Делал таким образом, может можно и как-то иначе:
1. Взял имеющийся не замкнутый профиль сварной детали;
2. Выбрал команду преобразовать в листовой металл и задал исходную грань с заданной толщиной;
3. В списке "Кромки сгиба" нажать найти все сгибы;
4. Ок)
5. Высветиь развертку.
Во вложении Doc со скринами по порядку.
Для того чтобы создать собственный сварной профиль нпроще будет посмотреть видео по ссылке
Если останутся вопросы пишите в личку, опыт по созданию сварных профилей имеется).
Тип файла: rar Из сварной в лист.rar (1.31 Мб, 123 просмотров)
UhTi вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 12:42
BYT
Как в 12-ом сделать сборку из выбранных элементов в редакторе "Сборка"?
BYT вне форума
Непрочитано 05.05.2012, 14:47
BYT, не совсем понял вопрос
SW2009: Вставленная деталь в деталь. cruse SolidWorks 2 10.11.2008 01:21
