Почему для кладки пиленого известняка запрещено использовать ШЛАКОпортландцемент?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Почему для кладки пиленого известняка запрещено использовать ШЛАКОпортландцемент?
Непрочитано 27.11.2011, 16:43 #1
Экс
Учитель младших классов, вечный студент, самый генеральный конструктор.
Россия, Крым
Есть ДБН, рожденный крымским и киевским НИИями по вопросу использования пильного
известняка для строительства в сейсмозоне, в частности, в Крыму. Так вот там сказано, что для
приготовления кладочного раствора запрещено использовать шлакопортландцементы, а только
портланд цемент.
Кто знает - почему? Большая усадка и отлущивание раствора шва от камня?
Непрочитано 27.11.2011, 17:51
niisk
Эммм ... вообщето водопотребность шлакопортландцемента не сильно отличается от водопотребности обычных портландцементов, но химически связывается воды меньше, чем при гидратации портландцемента. Как следствие - это приводит к снижению плотности бетона на шлакопортландцементе и морозостойкости по сравнению с бетоном на портландцементе. Также ШПЦ характеризуется более замедленным схватыванием и нарастанием прочности в начальные сроки твердения. Нехорошим "свойством" растворов на ШПЦ являеются более жесткие требования по соблюдению влажностного режима твердения бетона для конструкций которые будут работать при отрицательных температурах и в жаркую, сухую погоду ... Возможно тут вопрос не столько к самаму материалу, а к географии его применения + учитываем то, что массово применяются блоки как правило в малоэтажном строительстве, где уход за раствором/бетоном, как правило, отсутствует как таковой.
niisk вне форума
Непрочитано 27.11.2011, 18:29
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Я не технолог, но осмелюсь предположить. Шлакопортландцемент - сульфатостойкая субстанция, т.е. область применения в подводном бетонировании и для конструкций объектов химии работающих в кислой среде. Портландцемент - это субстанция щелочная.
Известняк это тоже щелочная субстанция.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2011, 19:15
Экс
Россия, Крым
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
ШПЦ содержит более 30 % СаО, так что он тоже на кислый как бы не тянет... Может, что то с адгезией? Сроки твердения тоже не катят. А вот то, что , как правило, все насухую - тут , возможно собака-горбачев порылся? Возможно, ШПЦ действительно теряет невозвратно марку при сухом твердении, а ПЦ успевает схватиться? При сейсмике очень высокие требования к сцеплению.
Экс вне форума
