Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Размеры на листе и видовые окна с разними масштабами
Непрочитано 18.07.2006, 10:26 #1
Pave1
электроснабжение и автоматика
г. Пермь
Возможно для людей сталкивавшихся с эти достаточно будет и того, что написано в загаловке темы, но я все же распишу:
Вобщем на листе есть видовые окна с масштабом скажем 1:2.
В окне видны части чертежей из модели. Начинаю расставлять размеры и что я получаю! Размеры расставляются с учетом масштаба.
Но потом начинается ЭТО!
:( расставляю общие, к примеру размеры. Размер привязывается не к части чертежа из окна, а к размеру, расположенному на листе. И получаем размер без учете машстаба :(
ИТОГО
в конце концов на листе у нас получаются с виду одинаковые размеры, но с разным масштабным коэфициентом - а это мне не нравится.
В приложенов файле видно к какойму абсудру это приведит. 4780+4620=18800 ну это же не правда
а каждый раз следит за тем, чтобы все размеры зацепились за модель - это рано или поздно надоест.
Разбираясь дальше я нашел, что у всех размеров есть МАСШТАБ ЛИНЕЙНЫХ РАЗМЕРОВ
и вот вроде бы он выход, взял да сменил этот масштаб!
ан нет. Он почему то меняется не у всех размеров
(на приложенном чертеже у красного размера масштаб линейных размеров не меняется, у зеленого меняется, а синий привязан к размеран находящимся к листе и по этому сумма красного и зеленого не равна синему)
Как быть в этой ситуации?
Как отключить этот автоматически проставляющийся масштаб линейных размеров?
[ATTACH]1153203998.dwg[/ATTACH]
хочу все знать
Непрочитано 18.07.2006, 10:31
asys
за это отвечает dimassoc - ассоциативность размеров. Можешь кисточкой присвоить свойства с правильного размера неправильному. Но часто при открытии-закрытии неправильные размеры опять слетали.
asys вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2006, 10:33
Pave1
г. Пермь
да да
именно слетают при повторном открытии
Как отключить эту ассоциативность размеров
хочу все знать
Pave1 вне форума
Непрочитано 18.07.2006, 10:37
asys
если отклучишь - при простановке новых размеры не будут понимать что образмеривается объект модели - все будут для листа и коэффициент придется руками забивать. Рекомендую заново поставить кривые размеры. Причем полезно пользоваться размером так :arrow:
Command: DIMLINEAR
Specify first extension line origin or <select object>:
жмешь ентер вместо тыканья точек и выбираешь объект. Тоже избавляет от ряда глюков
asys вне форума
Непрочитано 18.07.2006, 11:55
Снять привязки можно еще попробовать на node и nearest. И почему б не воспользоваться _.dimcontinue и _.dimbase?
