штриховка по умолчанию
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > штриховка по умолчанию
Непрочитано 12.02.2004, 12:31 #1
valery
Можно ли в Автокаде заменить штриховку, которая учтановлена по умолчанию на штриховку с моими установками? Иными словами. мне нужно при первом открытии окна штриховки иметь штриховку типа СТАЛЬ в масштибе 0.50 синего цвета.
Ответ, если можно, скиньте на vk@elkor.lv
Спасибо.
Непрочитано 12.02.2004, 15:12
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Системные переменные:
HPNAME- штриховка по умолчанию
HPSCALE- масштаб штриховки
HPANG- угол наклона штриховки по умолчанию
Ну синий цвет это из другой оперы. Текущим цветом управляет системная переменная CECOLOR, но она конечно изменяеться при изменении текущего цвета. Можно конечно дописать макрос на кнопке открытия штриховки чтобы при ее нажатии цвет становился синим. Но помоему "овчинка не стоит выделки".
Можно еще написать выпадающее меню или тулбар с вызовом стандартных штриховок и привязать к нему макросы или ЛИСПы такого вида:
[Выделить все]
(defun c:ha1 (/)
(setq old_color (getvar "CECOLOR"))
(setvar "CECOLOR" "Имя цвета")
(command "_.hatch" "Имя_штриховки" "Масштаб" "Угол" pause)
(setvar "CECOLOR" old_color")
Через макросы конечно короче, но я в них не силен, это к Vova.
А чего в Элкоре конструкторский отдел открыли? Насчет ответа по почте, это ведь форум. По почте можно, то чего тут писать нельзя.
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 12.02.2004, 22:26
vk
сисадмин
Самара
Можно прописать настройку многих параметров (системных переменных) по умолчанию при открытии или создании файла чертежа. Для этого дописываем в файл (или создаем заново, если его еще нет) acaddoc.lsp функции для установки необходимых системных переменных. Например
[Выделить все]
(setvar "hpname" "имя_штриховки") ; задает имя штриховки
(setvar "hpscale" 2) ; задает масштабный коэффициент штриховки = 2
Кроме того туда же полезно запихнуть
[Выделить все]
(setvar "pickfirst" 1)
тем кому надоела эта постоянно слетающая переменная. И многое другое.
vk вне форума
Непрочитано 12.02.2004, 23:48
vk
сисадмин
Самара
Можно и макросы к кнопкам написать. В данном случае получается предельно просто - точная копия вводимого с клавиатуры (вместо Enter'а ставим либо пробел, либо точку с запятой. Чтоб отключить эхо -перед макросом добавляем ^P. В общем, примерно так
[Выделить все]
^C^C^P_hpname;имя_штриховки;_hpscale;2;
одна кнопка настроит сразу два параметра. Если надо - пишите по своему усмотрению. Тогда уж в конце и вызов самой команды штриховки приписать, ну прям, само просится. :wink:
vk вне форума
Непрочитано 27.09.2019, 22:36
alexNAP
Калуга
Подскажите пожалуйста! Как АС2020 задать системную переменную чтобы при открытии файла аннотативнность штриховки была включена. Или ещё лучше, при вызове штриховки с палитры инструментов они добавлялись аннотативными. Суть в том что настроил штриховки и добавил на палитру инструментов, всё работало супер, перегрузился и штриховки добавляются не аннотатативные, в свойствах штриховки на палитре анотативность не добавляется, нет такого пункта. Конечно можно зайти в штриховки нажать на аннотт.. и будет работать в этом сеансе, но для пущей красоты хотелось бы.
alexNAP вне форума
Непрочитано 28.09.2019, 00:26
1 | #6
Перед созданием штриховки меняй HPANNOTATIVE: https://knowledge.autodesk.com/ru/su...C15F5-htm.html
Непрочитано 28.09.2019, 21:52
alexNAP
Калуга
Большое спасибо! То что надо,
но есть вопрос как её прикрутить перед командой на палитре инструментов?
Или нужно макросом, задать аннотативность и далее создать штриховку с нужными параметрами. (это я знаю как сделать).
alexNAP вне форума
Непрочитано 28.09.2019, 22:52
1 | #8
Я бы делал примерно так:
[Выделить все]
^C^C_hpannotative;1;_.hatch;
Макрос не проверял. На палитре инструментов (как мне кажется) будет примерно то же самое.
Непрочитано 30.09.2019, 14:44
alexNAP
Калуга
Я предполагаю что этот макрос включит аннотативность и запустит команду штриховки. Это как я понимаю способ с написанием макроса, тогда я бы дописал настройки штриховки... я не этим путём шёл здесь тогда ещё нужно прилепить, помимо настроек самой штриховки, ещё и слой на котором она будет размещаться и если такого слоя нет тогда его нужно создать.
А вот на палитре это всё делается. Или я не могу понять куда прописывается макрос для инструментов на палитре? Во вложении свойства кнопки, сюда не пропишешь.
----- добавлено через ~11 ч. -----
Короче сделал командой с таким макросом
^C^C-штрих;с;"ANSI32";1;0;А;Д;Л;"Штриховки";В;\;;
alexNAP вне форума
