статический момент для стальных квадратных труб по ГОСТ 8639-82
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > статический момент для стальных квадратных труб по ГОСТ 8639-82
Непрочитано 28.11.2011, 23:36 #1
lopatara
Для формулы Журавского нужен статический момент полусечения, только в ГОСТе его нет. Или его и не должно быть? может, я путаю чего? как тау макс посчитать для квадратной трубы? или статический момент можно каким-то образом из имеющихся в ГОСТе данных высчитать?
Собственно, вид труб - стальные квадратные по ГОСТ 8639-82
Непрочитано 28.11.2011, 23:49
Chardash
Соискатель
Урал
http://mysopromat.ru/uchebnye_kursy/...ryamom_izgibe/
Chardash вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.11.2011, 23:54
lopatara
то есть только идеализацией? представить части сечения в виде прямоугольников и пренебречь радиусом скругления, так?
lopatara вне форума
Непрочитано 05.12.2011, 12:38
2 | #4
Cosinus
Белая и черная магия в строительстве
Воронеж
Отправить сообщение для Cosinus с помощью Skype™
Вычертить профиль (часть профиля) в автокаде, можно даже с учетом допусков на размеры по ГОСт, превратить в регион, посмотреть его характеристики, а именно площадь и координаты центра тяжести (заодно сопоставить другие характеристкики с гостовкими для уточнения допусков) . А далее S=A*y И никакой идеализации.
Грызи гранит науки. Не можешь грызть - соси!
Cosinus вне форума
Оформление чертежей КМ по новому ГОСТ 21.502-2007 Анкона Прочее. Архитектура и строительство 479 22.11.2019 08:33
Статический момент сдвигаемой части сечения брутто Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 110 19.03.2015 12:53
момент инерции труб по ГОСТ 30245-2003 professor_off Конструкции зданий и сооружений 4 01.12.2009 17:25
Статический момент круга Panther Конструкции зданий и сооружений 11 13.10.2009 11:24
ферма из труб узловой момент antan83 Расчетные программы 22 28.09.2009 10:42
