Не видно блок при вставке(визуальные эфекты)
Программист широкого профиля.
Полностью с динамическим изменением размеров не получится, я думаю.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Надо просто "закрывать" функцию command, в разрыв вставлять свое сообщение
Наподобие Код:
Для рабочей программы все это надо обернуть в обработчик ошибок, чтобы прерывание в момент паузы не приводило к краху программы. |
Программист широкого профиля. Регистрация: 08.09.2005
И может быть последний вопрос по данной теме.
А если пользователь вместо указания точек или ввода чисел вводит текст, то при выключенном CMDECHO автокад начинает выдавать свои сообщения и как мне удалось выяснить pause не прекращает своей работы и продолжает выдавать автокадовские сообщения. Для борьбы с этим недугом я смог придумать только одно: Код:
Как бы придумать способ при котром бы при неправильном вводе во вроемя pause мое сообщение повторялось бы вместе с ругательством автокада и желательно без реактора. Я уже пытался с помощью реактора поймать переменную ERRNO ,увы, она в этот момент не изменяется или реактор был неправильный. |
Вот впринципе и все чего я добивался
http://dwg.ru/dwl/index.php?id=845 |
