точка вставки убежала
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > точка вставки убежала
Непрочитано 19.07.2006, 09:04 #1
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Точка вставки при копировании находится не на краю объекта, а где-то далеко. Пользуюсь базовой точкой, но не всегда удобно. Помогите :roll:
Непрочитано 19.07.2006, 09:10
_Andre_
механизатор
Самара
У вас скорее всего текущая система координат не мировая а какая то пользовательская. Установите МСК и попробуйте еще раз.
_Andre_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2006, 09:24
Паша П.М.
проектировщик
г. Владимир
Спасибо всё получилось
Паша П.М. вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 11:58
Frigate
КИП, АСУ ТП, слаботочка
Москва-Тюмень
Здравствуйте, форумчане.
Возникла похожая проблема при копировании через буфер обмена точка вставка улетает далеко. Меняю на МСК - система координат ложится под углом, а при копировании точка вставки все равно "улетает".
Прикладываю чертеж. Прошу помочь.
Добавил:
_base не помогла - все равно точка вставки "слетает" далеко вниз.
Пока решил ситуацию тупым копированием в другой "чистый" файл. Но все-равно хочется знать причину.
DWG 2007
точка вставки.dwg (219.6 Кб, 984 просмотров)
Последний раз редактировалось Frigate, 14.03.2011 в 12:20.
Frigate вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 12:32
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от Frigate Посмотреть сообщение
Причина: координаты в МСК левого нижнего угла рамки чертежа X = 1540099.76 Y = 6975675.40 Вот и улетает. Еще и разворот зачем то в МСК ???
Вернуть и повернуть все на место.
Ну и чертить в Модели лучше в Масштабе 1:1
DWG 2007
Re_точка вставки.dwg (212.0 Кб, 989 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
Последний раз редактировалось skif58, 14.03.2011 в 12:40.
skif58 вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 12:42
Frigate
Москва-Тюмень
это не наш чертеж, но редактировать его придется.
Распиши, пожалуйста, что надо конкретно делать, пошагово? Какие команды? Спс.
Спасибо, все разобрался. Просто нужно сделать вид сверху и повернуть затем чертеж.
Последний раз редактировалось Frigate, 14.03.2011 в 13:10.
Frigate вне форума
Непрочитано 14.03.2011, 14:20
skif58
Наше дело труба
Если в космических координатах нет особого смысла то лучше перенести чертеж к нулю МСК, - потом меньше проблем будет.
Для наглядности включить знак ПСК
Команда: _ucsicon
Задайте параметр [Вкл/Откл/ВСе/Без начала/Начало/Свойства] <Откл>: _on
Установить МСК
Команда: _ucs
Текущая ПСК: *БЕЗ ИМЕНИ*
Начало ПСК или [Грань/именоваННая/ОБъект/преДыдущая/Вид/Мир/X/Y/Z/ZОсь] <Мир>: _w
Выбрать ВСЕ
Команда: _ai_selall Выбор объектов...готово.
Перенести все с базовой точкой в левом нижнем углу рамки в точку 0,0,0 МСК
Команда: _move найдено: 909
Базовая точка или [Перемещение] <Перемещение>: Вторая точка или <считать перемещением первую точку>: 0,0,0
т.е.в команде _move указать базовую точку в левом нижнем углу рамки и ввести 0,0,0
Команда: '_.zoom _e (двойной клик колесом)
Потом по желанию, - либо повернуть ПСК по трем точкам рамки, либо установить Вид в плане МСК (сверху) и повернуть весь чертеж по ортогональной линии в МСК.
skif58 вне форума
