Экструдированный пенополистирол в инверсионной кровле
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Экструдированный пенополистирол в инверсионной кровле
Непрочитано 19.07.2006, 11:21 #1
Ilias
строительство
Обоснование прочности экструдированного пенополистирола ПЕНОПЛЭКС 35 в конструкции инверсионной кровли.
Пирог кровли сверху вниз:
1. Мелкоразмерная бетонная плитка, 80мм
2. Песок, 70мм
3. Геотекстиль
4. Экструдированный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС (XPS) - 80мм
5. Гидроизоляция
6. Ц/п армированная стяжка, 40мм
7. Уклонооброазующий слой керамзита
8. Ж/б перекрытие, 200мм
Изначально был заложен ПЕНОПЛЭКС 45 с Е=20МПа и пределом прочности на сжатие при 10% деформации - 0,5МПа
Данный материал снят с производства, а аналоги долго везти.
Просчитываю вариант с ПЕНОПЛЭКСом 35 с Е=12 МПа и пределом прочности на сжатие при 10% деформации - 0,3МПа.
Расчет на деформацию ПЕНОПЛЭКСа от нагрузки от пожарной машины с нагрузкой на ось 155кН и отпечатком следа 0,2 х 0,6м (из МГСН 3.01-01 «Жилые здания»)
Нагрузку от этого следа под 45˚ распределяю до ПЕнОПЛЭКСа и нахожу напряжение на его поверхности.
Затем из з-на Гука σ =Еξ нахожу относительную деформацию.
Что думаете о правильности этого подхода?
Надо ли учитывать какие-либо динамические к-ты?
[ATTACH]1153293654.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 19.07.2006, 11:44
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Я думаю, все правильно. Только каков критерий "проходит- не проходит"? Некая величина предельной деформации?..
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2006, 12:03
Ilias
строительство
У меня у самого вопрос с этим.
Деформация ПЕНОПЛЭКСа составила 2,05мм. Много это или нет? Общая толщина пирога кровля от 345 до 595мм.
Ilias вне форума
Непрочитано 19.07.2006, 12:09
Beginer
проектировщик ж/б, ОиФ
А что у вас за сооружение? :roll:
Beginer вне форума
Непрочитано 19.07.2006, 12:12
Om81
Москва, Кисловодск
По-моему, вполне нормально. По-крайней мере, почти незаметно)
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2006, 12:17
Ilias
строительство
Это инверсионная кровля над гаражом. Элитное жилье. На нее есть выходы из квартир. Движения транспорта там не планируется. Транспорт типа Газелей для подвозки мебели например или пожарная машина. Заезд по пандусу.
Ilias вне форума
Непрочитано 19.07.2006, 12:25
Beginer
Согласен с Om81, 2мм для такого пирога это тьфу
Beginer вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2006, 12:28
Ilias
строительство
Beginer, Om81, спасибо
Ilias вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2006, 12:31
Ilias
строительство
Однако, нюанс: расчет был на действие статической нагрузки.
Нужны ли динамические коэф-ты?
Ilias вне форума
