установка 2006/2007 на ноутбук
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > установка 2006/2007 на ноутбук
Непрочитано 19.07.2006, 12:05 #1
Dima
инженер
Одесса-Мама
Доброго времени суток!
Извиняюсь что снова поднимаю вопрос, но ответа так получено и небыло!
Пытаюсь поставить АКАД 2006 на ноутбук (ASER aspire 3005, Win XP home) Кад ставится, ломается, запускается, но менюшки и toolbars, не грузятся.
Cuiload и menuload не помогает. Команда menu выдает “invalid”. С клавиатуры все команды работают.
Та же история с АКАД 2007. а 2004 работает нормально.
Все пути прописаны и проверенны.
vinum
Непрочитано 20.07.2006, 17:18
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
На коммандной строке напиши CUI и в диалоговом окне покопайся - скорее всего они установлены, но их надо просто включить или передвинуть. Обьяснить трудно - придется тебе методом ТЫКА. Уверен все установиклось - надо только отыскать. Лично я полгода со всем этим "добром" разбирался - до полного посинения.
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 20.07.2006, 18:37
VetalBY
г. Минск
Можно попробовать удалить акад, завести нового пользователя (на английском) и установить акад из-под нового пользователя. Возможно что-то с профилем пользователя - такое бывает.
VetalBY вне форума
Непрочитано 20.07.2006, 20:34
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Интересно, как это акад узнает, ставят его на настольный комп или ноутбук??? Процессор, оперативная память, видеопамять, операционная система, наконец и все?! При чем здесь ноутбук-шноутбук?
Sopro вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2006, 20:47
Dima
инженер
Одесса-Мама
<phrase 1= Отправить сообщение для Dima с помощью Skype™
Сообщение от Sopro
вот и мне интересно как это, но факт что с одного диска на настольный ставится, а на ноут нет!
винда одинаковая!
vinum
Dima вне форума
Непрочитано 21.07.2006, 23:15
Лентяй
Project Engineer
Лос Анджелес
Сообщение от Dima
Сообщение от Sopro
винда одинаковая!
В порядке идиотского предположения. НЯП политика AutoDesk'а сосотит в возможности использования одной и той же лицензии на ОДНОМ настольном и ОДНОМ лэптопе. Полагаю, что имя пользователя должно быть одним и тем же. Имеет ли значение порядок установки - не имею не малейшего понятия. Впрочем, если софт с "Горбушки", то мои рацеи вряд ли имеют какое-нить значение.
Лентяй вне форума
Непрочитано 23.07.2006, 01:23 установка 2006/2007 на ноутбук
VPUD56
Может быть дело в ХР home. На нормальном компе стоит наверное профессионал?
vpud
VPUD56 вне форума
Непрочитано 23.07.2006, 13:44
Andi55
инженер-электрик
Иркутск
Сообщение от Dima
винда одинаковая!
Кроме винды должно быть одинаково следующее:
- Эксплорер 6
- фигня со словом NET (либо 1.1 либо для акада2007 - 2.0)
С честным дистрибом Акада все это ставится с честного дистриба Акада, а вот за 60руб - надо все это уже иметь на компе, ДО установки Акада.
Andi55 вне форума
Непрочитано 24.07.2006, 16:09
Андрей С.
Архитектор
>Dima
Виноват, скорее всего, какой-то установленный на ноутбуке Acer'овский софт, который что-то творит с настройками системы. Здесь
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=25801hR
человеку пришлось переустанавливать Винду на ноутбуке, чтобы не было этих "улучшайзеров". Это практически такой же случай. А я был свидетелем еще одного - тоже с Acer'ом. И с тем же исходом.
А XP Home тут ни при чем - акад нормально под ней работает.
Андрей С. вне форума
