Стыковка ветрозащитной пленки в вентфасаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стыковка ветрозащитной пленки в вентфасаде
Непрочитано 19.07.2006, 12:24 #1
Константин Михайлович
Красноярск
в горизонтальном стыке верозащитной пленки в какую сторону делать нахлест? свеху вниз или снизу вверх?
вариант сверху вниз на мой взгляд более приемлем так как конденсат стекая по пленке не будет попадать в утеплитель. НО! есть категорически натроенные индивиды считающие что при таком расположении восходящий поток воздуха в вентилируемом зазоре фасада будет задирать пленку что приведет к перекрытию зазора...
короче нужна помощь, а именно ссылка на авторитетный источник где русским по белому будет написано как правильно?
Непрочитано 19.07.2006, 12:44
Ilias
строительство
Есть рекомендации ЦНИИПРОМЗДАНИЙ на этот счет
"Ветрозащита из материала "Тайвек" в многослойных стенах и покрытиях с теплоизоляцией из минерало- и стекловатных плит и матов" Шифр М24.13/05
п.4.18 - там схема монтажа ветрозащиты с нахлестом сверху вниз и проклейкой стыка бутил-каучуковой лентой.
п.4.19. ...перехлест полотен Tyvek составляет 150мм
п.4.21. При применении материала Tyvek Housewrap возможны аккустические хлопки, в случае если мембрана не натянута. Для устранения такого эффекта рекомендуется применять модификации Tyvek Solid или tyvek Supro или устанавливать Tyvek Housewrap безпровисаний.
Ilias вне форума
Непрочитано 19.07.2006, 12:49
Ilias
строительство
а еще лучше, если вы его расположите вертикально. В Питере на вентфасадах - это частая практика.
Ilias вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.07.2006, 12:57
Красноярск
Ilias, спасибо
Константин Михайлович вне форума
