Шумоизоляция. Минимум расходов
строим монолит
Краснодар, край
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков Регистрация: 21.06.2006
Требования по шумоизоляции разные, особенно если речь идёт о домашней студии. Рекомендую почитать пожелания звукорежиссёров/музыкантов....
http://rmmusic.ru/showthread.php?t=1...EB%FF%F6%E8%FF
Страх лишает свободы выбора. |
У нас дом монолитный. Плита 200мм. Мы уже два таких построили. В проекте небыло этой шумоизоляции, а в третий дом заложили. Заказчик не хочет доплачивать, вот и думаем как малой кровью обойтись... ___________________________________________________________ Скоро заставят из г@вна пули лить. Надо искать технологию ! |
строительство Регистрация: 19.07.2006
Ссылка:
http://www.knauf.ru/main/cs.asp?id=5 Думаю, что это будет дороже. 1м2 этих листов стоит 270 руб. Хотя посчитай. |
Конструктор Регистрация: 10.03.2006
Песка надо многовато сыпать чтобы получились приемлемые показатели по шумоизоляции. Раньше использовали шлак, керамзит сейчас поенополистирол, вспученный полиэтилен и тд. Но строители обычно плюют на шумоизоляцию и кладут стяжку на гидроизоляцию а то и сразу на плиту а потом соответственно покрытие пола.
Вот возможные варианты упругого основания в конструкции плавающего пола:
1. Изолон и его многочисленные аналоги (тот же пенотерм) толщиной 5-6мм 2. Минераловатная плита (Роквул Флор Баттс, PAROC SSb1 и подобные плотностью 110-140 кг/м3) толщиной 20-30мм 3. Пенополистирол ПСБ-С-35 или KNAUF THERM Floor, 20-30мм 4. Битумно-полимерный самоклеящийся материал ИЗОФОН фирмы ТехноНиколь (он может работать и как гидроизоляция одновременно) толщиной 3мм Все эти варианты имеют отчеты об акустических испытаниях и разную эффективность. Дешевле Изолона НПЭ или пенотерма вряд ли что-то будет. С точки зрения долговечности - самый плохой вариант. Лучше заказчику тогда совсем не платить деньги за такую звукоизоляцию. |
Транспортное машиностроение Регистрация: 29.04.2006
г. Днепропетровск
мы на транспорте делаем пол "подвесной" т.е.
1 - металл кузова 2 - деревянная раскладка (бруски), между слой минеральной ваты в плёнке (от пыли) 3 - слой листовой резины 3 - 5 мм (по брускам) 4 - фанера 20 мм. 5 - линолеум
Учиться, учиться ... |
Похоже осталось прозондировать варианты с наливными вспененными материалами которые потом затвердевают. Типа пеноизола. Пока ничего не нашел. ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ ! |
Витос, вы хотите максимально дешево или хотите какую-то новую технологию для борьбы с ударным шумом разработать?
Вспененные составы, фибра предполагают, наверное, машинное нанесение и, навряд ли дешевле, чем варианты выше описанные. Второй вопрос, насколько они эффективны и есть ли в них вообще смысл? Рекомендую зайти на сайт www.acoustic.ru в раздел "Статьи"/"Шумоизоляция перекрытий" |
строитель Регистрация: 13.03.2005
СПб.
Можно еще и тут посмотреть.
http://www.korda.ru/potolok.htm |
Изофон, вспененый полиэтилен и т.п. - это материал который уменьшает стук каблуков об пол не более того! а вы начинали про звукоизоляцию... Положите дешевый ковролин и будьте счастливы :wink: ![]() |
