Оценка грунта под фундамент
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Оценка грунта под фундамент
Непрочитано 30.11.2011, 12:20 #1
lsv_80
помогите разобратся, есть такие изыскание, нужно посадить фундамент под технологическое оборудование, нагрузка от фундамента и от оборудование 0,27 кг/см2
в такие грунты садит можно?или нужно делать подушку?
Насипний шар - пісок мілкий з численними прошарками суглинку легкого пилуватого тугопластиного, малого ступеня водонасичення, буровато-сірого кольору, з уламками будівельного сміття. В
в покрівлі насип має малопотужний грунтово-рослинний шар - 0,2 м
ІГЕ 2 Супісок пилуватий буровато-сірий, з окремими прошарками та лінзами суглинку, пластичний ( 0.25<IL<0.5) - 0,8 м
ІГЕ 2а Супісок пилуватий буровато-сірий, з окремими прошарками та лінзами суглинку, пластичний ( 0.75<IL<1)- 0,3м
ІГЕ 3 Суглинок легкий, пилуватий, з домішкою органічних речовин жовтувато-сірий, буровато-сірий, з окремими прошарками супіску пилуватого , текучопластичний - 2м
ІГЕ 3а Суглинок легкий, пилуватий жовтувато-сірий, буровато-сірий, темно-сірий з окремими прошарками супіску пилуватого , текучопластичний - 4м
Непрочитано 30.11.2011, 12:37
igr
Конструктор
Что то больно маленькое давление.Можно без фундамента ставить на подготовке
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2011, 12:42
lsv_80
там оборудование на отметке 2 метра, на опорах
думаю что нужен все равно фундамент какой-то
реально сделать фундамент какой-то и не обращать на грунты?
lsv_80 вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 12:48
parabellum762
под оборудование 99% фундаментов - прямоугольный параллелепипед с конструктивным армированием.
Сообщение от lsv_80 Посмотреть сообщение
В Вашем случае нужны фундаменты под опоры - а это уже гораздо более другие фундаменты...
Нарисуйте хоть разрез с планом, что-ли?
parabellum762 вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 12:57
igr
Конструктор
Под небольшие нагрузки обычно делаю столбчатую монолитную жб опору диаметром 300 мм и глубиной 1,5 - 2 метра.А сверху закладушка к которой можно чего хочешь приварить, либо анкера.На такую хрень даже одноэтажные здания сажал
igr вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 12:58
parabellum762
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
я садовый домик на такие сажу
Непрочитано 30.11.2011, 13:02
igr
Конструктор
Прально, самый дешевый фундамент
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2011, 13:04
lsv_80
оборудование - типа вентилятора, вес приблизительно 1,2 тонны, закрепляется на раме 1,1м x 1,56 м , отметка рамы 2 метра
до меня здесь на работе делали фундамент с болтами, на него сажали 4 стойки металлические , стойки по периметру вверху связивали балкой и на балку ставили вентилятор
фундамент типа плита толщиной 400 и на ней типы 4 опоры (400x400). низ фундамента -1,7 м
lsv_80 вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 13:11
igr
Конструктор
Так он еще трястись будет как припадочный.Динамика.Это другое дело масса нужна для устойчивости.Нужны динамические хатактеристики
igr вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 13:12
parabellum762
lsv_80, типа чертежик можно какой-то?
1.1х1.56 - это размеры в плане? И под 2х тонный вентилятор Ваши коллеги делали монолитный бетон (1,1+0,4)х(1,56+0,4)х1,7 = ПЯТЬ КУБОВ бетона???
Автор темы   Непрочитано 30.11.2011, 13:21
lsv_80
вот опора и небольшая схема
Тип файла: pdf 1.pdf (31.8 Кб, 116 просмотров)
lsv_80 вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 13:30
parabellum762
А вентилятор - 2 тонны? Ябывдул
Непрочитано 30.11.2011, 13:43
igr
Конструктор
Вариант ничего, но копать большую яму надо и бетона много.Я бы сделал 4 монолитные жб стойки с поверхности грунта и на них поставил стальную пространственную раму
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.11.2011, 13:46
lsv_80
а стойки поставить на подготовку?
lsv_80 вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 13:48
igr
Конструктор
В земле пробурить ямобуром поставить каркас и забетонировать, а то конструкция побежит от вибрации
igr вне форума
Непрочитано 30.11.2011, 15:00
parabellum762
...ОТДЕЛЬНО под каждую стойку пробурить в земле дырку ф300, установить туда армокаркас, к которому приварить заранее анкерные болты, затем залить фсе бетоном.
Будет 4 аккуратных ДЕШЕВЫХ и надежных фундамента.
Воды в грунте есть какие-нибудь?
Автор темы   Непрочитано 01.12.2011, 10:57
lsv_80
вода - (- 2,7 м)
lsv_80 вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 11:02
igr
Конструктор
Глубоко, пойдет фундамент из коротких опор
igr вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 15:17
sudakov
Киев
Вставлю свои 5 коп. Коллеги, я с вами не согласен. При устройстве точечных опор, основанием для них будут служить текучепластичные суглинки (при условии, что отметка 0.000 не поднята выше уровня земли), что есть плохо для любого варианта фундамента. Я бы рассматривал вариант локального утолщения, если это необходимо по расчету, промпола с установкой на него распределительной рамы и противовибрационных мероприятий.
sudakov вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 16:30
parabellum762
sudakov, да. Согласен. Если взять коэф. вибрации - 2, и ограничить давление на грунт 2мя т/м2, то требуемый диаметр свай - 800мм.
Грунт дерьмовый, шьёрт побьери
оценка промерзания грунта с использованием МКЭ rualex Расчетные программы 38 16.02.2023 10:58
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Характеристики грунта обратной засыпки под вырываемый фундамент. L`esprit Основания и фундаменты 7 11.09.2014 11:28
Фундамент на сваях! Оценка состояния! Maxim.Ch Обследование зданий и сооружений 14 01.07.2012 13:46
Контроль грунта в основании котлована под фундамент milych66 Технология и организация строительства 1 10.08.2011 14:13
