Импорт в ФОК-ПК из Лиры или .dfx
Ну тогда откуда можно. И вобще производители ФОК-ПК -2010 заявляют что можно импортировать из dxf а так же из Лиры/
@Реализована возможность импорта плана из dxf-файлов.@ @Возможность импорта исходных данных из расчетных программ ЛИРА, МОНОМАХ, SCAD.@ Но вот как это работает?! Никто видимо не знает и инструкций никаких. Я как понимаю, фундаменты должны быть в определенных слоях, оси аналогично. |
А как из Лиры импортировать? Что для этого нужно? Я пробую в Лире экспортировать задачу в dxf а потом импортировать в ФОК-ПК из этого файла dxf. Мне пишет что нужно больше 2 осей, а второй что не нашел ни одного фундамента..
Вобще кто-то когда-то делал импорт или эту функцию все игнорируют? |
Алматы
2. Из Лиры импортируются нагрузки на фундаменты. Цитата:
Как импортировать нагрузки в ФОК 2010. 1. В Лире. Считаем схему, считаем нагрузки на фрагмент, формируем - считаем РСН, экспортируем нагрузки в файл *.ftx (подробности в справке) 2. В ФОКе формируем план фундаментов (в ручную, либо через dxf=смотри справку), расставляем фундаменты (Ф-1, Ф-2 и т.д.) в соответствии с расположением узлов в Лире. 3. Сохраняемся в ФОК, закрываем ФОК, заходим в папку FOKDAT, находим сохраненный файл *.fok, открываем блокнотом 4. Открываем файл *.ftx (см. п.1), выделаем строки начиная с "Фундамент - 1," по последнюю, копируем в буфер. 5. Заходим в файл *.fok, находим строку "Фундамент - 1" и выделаем всё до конца, вставляем из буфера обмена (заменяем), сохраняем файл.. всё, дальше работаем в ФОК 2010 |
Это муторное дело, особенно, если фундаментов много. В ФОКе кроме нагрузок, которые, собственно говоря, можно задать вручную без всякого экспорта в *.ftx, нобходимо заполнить значительное количество таблиц. Поэтому я и написал, что из Лиры нечего экспортировать. Подозреваю, что и со SCADом такое же положение. А вот экспорт из МОНОМАХа автоматически заполняет многие таблицы, включая и оси, и материалы, и размеры, и геологию, и нагрузки. Жаль только, что МОНОМАХ не знает о существовании ФОК-ЛЕНТ 2010 и экспортирует информацию в старом формате.
ФОК – ПК ЛЕНТОЧНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ | Катерина Половникова | Прочее. Программное обеспечение | 20 | 14.12.2015 10:36 |
Можно ли выполнить проверку слабых слоёв основания и подстилающих слоёв в ФОК ПК ПАРУС? | МишаИнженер | Расчетные программы | 10 | 03.10.2011 14:07 |
Импорт файлов из Лиры-Визор или Лиры СТК в dwg(dfx) в 3D с сечениями. | Denis | Лира / Лира-САПР | 3 | 11.04.2011 23:54 |
Импорт лицензии AutoCad 2008 после смены имени ПК | mvart | AutoCAD | 3 | 01.02.2010 14:32 |
Импорт из Advance Concrete в ПК Лира | M@rgo | Лира / Лира-САПР | 2 | 27.12.2008 19:52 |
