Как считать технический этаж?...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как считать технический этаж?...
Непрочитано 19.07.2006, 16:21 #1
Chief Justice
Как находить высоту технического этажа и входит ли технический этаж в кол-во этажей?...
Ну с высотой рядовых этажей понятно - от пола до пола, а как быть с последним этажем?...
От пола до несущих конструкций?...
Или до верха кровли?
И как называть одноэтажное здание с техническим этажем?... Двухэтажным?...
И в каких документах все это написано?
Непрочитано 20.07.2006, 10:52
Gary_pif
в СНиПе "общественные здания" вроде есть определения и правила подсчета
Висящее на стене ружье никому ничего не должно...
Gary_pif вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2006, 09:45
Chief Justice
"8*. При определении этажности здания в число этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м.
Подполье для проветривания под зданиями, проектируемыми для строительства на вечномерзлых грунтах, независимо от его высоты, в число надземных этажей не включается.
При различном числе этажей в разных частях здания, а также при размещении здания на участке с уклоном, когда за счет уклона увеличивается число этажей, этажность определяется отдельно для каждой части здания.
Технический этаж, расположенный над верхним этажом, при определении этажности здания не учитывается."
Этаж единственный - значить он верхний?...
Т.е. в моем примере (одноэтажное здание с техническим этажом) можно считать, что здание одноэтажное?...
Chief Justice вне форума
Непрочитано 24.07.2006, 18:29
Perezz!!
Здание одноэтажное с верхним техническим этажом.
Perezz!! вне форума
Непрочитано 24.07.2006, 19:13
lee
43
Обсуждалось общественное здание ?
lee вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2006, 08:45
Chief Justice
Сообщение от Perezz!!
Спасибо...
Значит именно с верхним...
Автор темы   Непрочитано 25.07.2006, 08:53
Chief Justice
Сообщение от lee
Торговый павильон...
