завести поток данных в Автокад
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > завести поток данных в Автокад
Непрочитано 01.12.2011, 07:20 #1
hotcoffee
Доброго времени
нужно заводить в Автокад данные которые поступают с порта в реальном времени.
я понимаю что для этого больше подходят гисовские программы, но мне нужно размещать по поступающим данным собственные 3д-модели.
существуют ли подобные модули для Автокада?
Непрочитано 01.12.2011, 08:22
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Мало информации. Почему не хочешь просто программно мониторить содержимое определённого каталога (не важно в сети или на локальной машине)? Как только там появляется новый файл с определённым, нужным тебе расширением - запускаешь на исполнение свою операцию, указав ей в качестве параметра полный путь к появившемуся файлу. Это решение займёт всего лишь пол страницы кода (проверено). Ключевым моментом в данном решении будет экземпляр класса FileSystemWatcher.
Последний раз редактировалось hwd, 01.12.2011 в 08:30.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2011, 08:55
hotcoffee
в комп заходят параметры объектов по проводу RS232 (COM-порт) с частотой 1герц.
например, строчка "$43 500/600 atf" значит что у объекта №43 статус изменился на "atf" и на чертеже надо соответствующий примитив сделать красным и поместить его в координаты x=500 y=600
hotcoffee вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 11:15
Дима_
Продуман
Питер
Ну скажем так автокад для этого не очень предназначен - т.к. его объектная модель не расчитанна на паралельные процессы - ИХМО надо делать буферизацию и периодически обновлять - иначе с четрежом во время загрузки стабильная работа не будет возможна (ну если только просмотр).
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2011, 11:26
hotcoffee
Понятно. Значит готовые скрипты/аддоны можно даже не искать?
Придется наверно заморачиваться с OpenSceneGraph например
Непрочитано 03.12.2011, 16:16
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Что передаёт данные на порт?
Если известен тип протокола tcp, http или ipc, известен номер порта и строковое имя передаваемого объекта (например "RepoteMsgObj.soap" или "RepoteMsgObj.rem" или др, произвольное...), то можно попробовать написать серверную часть распределённого приложения. Данную часть ты можешь реализовать в виде плагина AutoCAD. Это займёт пол страницы кода, во всяком случае на .net.
hwd вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 16:30
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Если автор ещё заглянет в свой топик - вот похожая тема с примером кода: ежели пишет на .net, то как использовать его в AutoCAD - трудностей вызвать не должно.
hwd вне форума
Вопросы по рендерингу. 2008, 2011 автокад DENLaDEN AutoCAD 27 22.01.2013 01:53
Почему SPDS не загружается в Автокад Roman3R Прочее. Программное обеспечение 8 05.05.2011 02:07
АВТОКАД с чего начать изучение, ОПС Alexandr_Kovalevskiy AutoCAD 21 08.09.2010 09:01
Создание базы данных стандартных изделий для Автокад Владимир В Прочее. Программное обеспечение 4 23.03.2005 10:36
