использоние КЭ309 в динамических расчетах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > использоние КЭ309 в динамических расчетах
Непрочитано 01.12.2011, 12:55 #1
Вовик
гореинженер
г.Екатеринбург
можно ли использовать в расчетах на пульсацию КЭ309?
использование его просто необходимо иначе получается корявая деформационная модель...
а если заменить пульсацию ветра квазистатической нагрузкой, большие получатся различия с динамическим расчетом?
Непрочитано 01.12.2011, 14:40
alexandrius
инженер-самоучка
Сообщение от Вовик Посмотреть сообщение
Если лицензия на Лиру позволяет - то вроде как можно. Но во всех типах лицензии, кроме самых полных/дорогих расчет на динамику с учетом не линеек не работает. В том числе на пиратских версиях.
alexandrius вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2011, 15:41
Вовик
гореинженер
г.Екатеринбург
я говорил немного о другом...
расчет пульсации при использовании 309 у меня выполняется...
просто сказали что из каких-то соображений его использовать нельзя, типа искаженный результат получается....или вообще неправильный...
подтверждения этой инфе я нигде не нашел...
Вовик вне форума
Непрочитано 01.12.2011, 20:08
Юсуп
Чтобы найти новый путь, надо уйти со старой дороги...
А какая версия ЛИРЫ? У меня 9.6 и такую задачи посчитать не получается
17:53 653_ В данной веpсии pасчет нелинейных систем на динамические
воздействия не pеализован.
17:53 6_ ЗАДАНИЕ НЕ ВЫПОЛНЕНО. Затраченное время 0.03 мин.
Возможно в более ранних версиях это допускалось.
Но следует помнить, что в этом случае нелинейные элементы будут учитываться как линейные.
Юсуп вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 05:27
ander
проектирование
Кемерово
Юсуп, так потому у него и считает, потому что нелинейные нагружения не назначены, соответственно, КЭ309 не работает так как должен.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2011, 07:22
Вовик
гореинженер
г.Екатеринбург
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
ander
все правильно, при расчете на пульсацию КЭ309 работает как линейный....но деформац модель правильная...хотя не факт что перемещения правильные...
а если использовать линейные эл-ты, ферменные или КЭ10 то фогня получается...
То есть нормально будет если сделаю нелинейный расчет а ветер прикладывать квазистатическую нагрузку? или есть другие варианты?
Вовик вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 08:12
1 | #7
ander
проектирование
Кемерово
у меня это в голове не укладывается, какая может быть пульсация? А ну вот.. т.е. как 309 он не работает.
а почему тогда
Я не знаю, как отразится на расчете с псевдопульсацией, если результаты статического расчета будут содержать по сути сжимающие нагрузки в данных элементах.
Последний раз редактировалось ander, 02.12.2011 в 08:18.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2011, 09:40
Вовик
гореинженер
г.Екатеринбург
короче я все осознал прошу простить, понять и отпустить
результаты что при кэ10 что при кэ309 по отклонениям и изгибу одинаковые....
просто чето запутался я совсем, надо поспать....
не получались формы колебаний ствола мачты при динамическом загружении вот что...а при старической ветровой отклонения нормальные...
поэтому расчет прийдется делать нелинейный с квазистатической нагрузкой вот как...
а чтобы определить формы собственных колебаний надо прикладывать к стволу мачты реактивные усилия от оттяжек ...тогда тоже норм полуается...
прикладываю схему, буду благодарен любым советам и замечаниям...
ID:	70623  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar матча.rar (22.1 Кб, 56 просмотров)
Вовик вне форума
Создание дополнительных параметров Visibility Set в динамических блоках. Supermax Программирование 716 22.07.2024 11:04
По какому нормативу определить цену на сбор динамических нагрузок от механизма? Andrey1111 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.09.2011 19:44
Игра -Пятнашки- С использованием динамических блоков Gig Динамические блоки 1 11.12.2006 10:32
