Длина линий всего слоя
Astana
электроснабжение и автоматика Регистрация: 21.06.2005
г. Пермь
есть лисп для подсчета всех длин отрезков всех слоев
написал не я, но я им пользуюсь и очень благодарен автору (скорее всего автора КРЫС, но может быть доделывал лисп кто-то другой :) )
хочу все знать |
г. Пермь
чуть лисп не забыл :)
хочу все знать |
Сначала с помощью Quick Select выбираешь необходимые объекты. Потом сюда http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=953
Что делать, если в размер забит текст? А если текст заколочен вперемешку с цифрами?
проектирование Регистрация: 07.05.2006
Таллин
Учитывать реальные размеры <>, учитывать только повернутые и выровненные размеры, текст и цифры не играют роли, так как учитывается только <>. |
Добавлено: Учитываются только реальные размеры. Перебитые значения игнорируются
г. Пермь
Для тех, кто в лиспе не силен, функция AutoCad под названием ИЗВЛЕЧЕНИЕ АТТРИБУТОВ - это просто находка. Вобщем алгаритм действий прост до безобразия: предистовие: допустим у вас есть чертеж, на котором нужно сосчитать блоки. Вы включаете в состав каждого блока аттрибут невидимый (точнее будет сказать, вы редактируете блоки, те которые будут считаться, и добавляете туду аттрибут невидимый и постоянный). далее: теперь у вас на чертеже блоки с аттрибутами, которые надо сосчитать. Вам остается только запустить "ИЗВЛЕЧЕНИЕ АТТРИБУТОВ" и все. Получаем таблицу, которая еще и автоматически меняться будет при изменении колличества блоков или собедрагия аттрибутов. НО! Если вы добавите в чертеж еще один блок, то помните! надо изменить параметрыизвлечения у таблицы
хочу все знать |
г. Пермь
Ой, оказывается извлечение аттрибутов работает даже если в блоках нет аттрибутов. Так что никаких дополнительных действий даже делать не надо. Просто запускаете извлечение аттрибутов, указываете какие блоки будете считать, указываете как вы их будете считать (На всем рисунке, на выделеной области или из нескольких рисунков), и указываете что вы будете считать - Имя.
И в итоге получаете таблицу с именами блоков и их колличеством. Таблицу кстати можно экспортировать с Excel, только экспортируется она с каким-то странным разрешением *.csv
хочу все знать |
Лос Анджелес
