Выбор системы проектирования для модульных зданий
Сетевая модель? так надо тебе на базе одного производителя все вертикальные решения. Автодеск не плохо решает эту задачу купили робот, СД, всех скоро купят.
Только работа в одной модели это определённые сложности, защиту от дурака надо ставить. |
Работа в одном файле модели невозможна, т.к. проектировщик не один. Нужна параллельная работа над проектом. Идеология в стиле солида или подобных программ вполне бы подошла. При этом очень важна версионность, то есть должна быть почти родная система электронного документооборота и архива.
Я ищу именно одного производителя, но у автодеска мне не знакомы удобные модули металлоконструкций, хотя я могу и ошибаться. Просмотрел T-Flex, совершенно не понятно на каком уровне он поддерживает инженерные сети, ПавелП как вы справляетесь с этим разделом на вашем производстве? Последний раз редактировалось MuxaN_N, 02.12.2011 в 12:58. |
Единственное что мне не нравится, это все в одном файле. При таком хранении часто возникает мусор внутри, а в этом мусоре очень часто встречаются ошибки, которые в первое время могут быть не заметны, а потом будут проблемы с откатом. Если не прав, поправляйте...
Основная идеология - использование библиотек параметрических фрагментов. Мы все необходимые фрагменты под себя сами разработали, в том числе и для проектирования сетей. Проектируем больше жилые и общественные здания, хотя и помка попадает. Все разделы делаем в T-Flex, начиная с ГП, АР, КР и заканчивая сетями. Для увязки работы разных проектировщиков также используем фрагменты ( я их подосновой называю) Туда можно в принципе любую информацию закладывать, которая общая для разных конструкторов. И благодаря этому измененяи можно легко отслеживать. Но есть обратная сторона - ресурсы вычислительные требуются посильнее, чем без параметризации. Но зато любую информацию можно вытащить из модели.
А вы сети как тянете? привязываете элементы к скелетным линиям? Отводы и оборудование вставляете в ручную? |
Типа того, привязываем к элементам на подоснове
Отводы и оборудование из собственных библиотек, вставляем вручную. Но тут не совсем понял вопрос. НАдо такие вещи показывать вживую - так понятнее будет. Некоторые наши работы (правда довольно старые) показаны на сайте T-Flex на севере. Если говорить о задании параметров (диаметры и т.п.) то есть интересный механизм - коннекторы, позволяющие передвать информацию от одного фрагмента другому автоматически. Пробовал для систем вентиляции - заметно ускоряется работа, аналогично и с ВК. Я сам занимаюсь больше конструкциями строительными, хотя раньше много чего проектировал по паропроводам и прочим трубопроводам котельных и миниТЭЦ. Но принципы везде одинаковые. Сейчас вот сетевиков наших натаскиваю именно на использование коннекторов и прочих примочек для повышения эффективности работы. Если разобраться с программой, то можно достаточно эффективно работать. Единственно, что идеология отличается от многих известных программ, понять ее надо. Но по-моему ничего сложного нет. |
САПР. Как это делается... у вас | Vova | Расчетные программы | 242 | 18.12.2017 15:19 |
Особенности проектирования высотных зданий | GlaS | Прочее. Архитектура и строительство | 52 | 25.08.2013 16:42 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
Защита от прогрессирующего обрушения | Dmitri | Прочее. Архитектура и строительство | 23 | 25.05.2007 14:35 |
