Проблема лист - модель
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема лист - модель
Непрочитано 20.07.2006, 14:57 #1
pomka
Подскажите пожалуйста, у меня чертежи открываются с пространства листа, я захожу в пространство модели но там никакого чертежа нет!!! Почему так, как найти чертеж???
Непрочитано 20.07.2006, 15:03
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Слои все включены?
Может быть все объекты находятся в пространстве листа?
Если дважды щелкнуть колесом в пространстве модели, а потом нажать Ctrl+A появляются ли грипсы?
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2006, 15:09
pomka
Спасибо Андрей, действительно чертеж весь в пространстве листа
А еще мона вопросик: у меня на чертеже стоят размеры, но я их мерею
и они другие, можно ли как нибудь узнать в каком масштабе начерчена модель?
pomka вне форума
Непрочитано 20.07.2006, 16:02
Алексей Викторович
слесарь
Одесса
Либо они исправлены вручную, либо проставлены стилем размеров с заданным масштабом. Подели проставленный рамер на на тот что получишь при образмеривании и получишь свой масштаб. Только убедись что у стиля размера неткакого-нибудь коэффициента 0,002...
Алексей Викторович вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2006, 16:17
pomka
у мня акад2006, где я смогу посмотреть какой сейчас коэффициент?
pomka вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2006, 16:20
pomka
И как мне начертить линию по этому размеру, например стоит размер 2000 я ставлю длину линии 2000 но она гораздо дальше той которая образмерена?
pomka вне форума
Непрочитано 20.07.2006, 16:23
При масштабе 1:10 вводи длину 2000/10
при масштабе 1:25 - 2000/25
при масштабе 1:100 - 2000/25
Автор темы   Непрочитано 20.07.2006, 16:31
pomka
это то я знаю, у меня стоит размер 600 я его меряю он в натре 34.9 ?
pomka вне форума
Непрочитано 20.07.2006, 16:38
Да, дробные значения под чертой не покатят :x
Автор темы   Непрочитано 20.07.2006, 16:41
pomka
кто нибудь знает???
pomka вне форума
Непрочитано 20.07.2006, 16:45
А отмасштабировать всё в 600/34,9=17,19197708 раз?
Автор темы   Непрочитано 20.07.2006, 16:49
pomka
а как это сделать, можно поподробней?
pomka вне форума
Непрочитано 20.07.2006, 16:55
Чисто в лоб:
Ctrl+A (выделится всё)
Команда _Scale
На приглашение выбрать базовую точку (На мой взгляд лучше левый нижний угол чертежа) и ввести масштабный коэффициент.
Замечание: это можно проделать только в том случае, если все размеры "проставлены от руки", иначе значения размеров изменятся
Непрочитано 20.07.2006, 17:06
Алексей Викторович
слесарь
Одесса
Я так понял, что размеры руками исправлены, причем чертили криво, возможно приложив копирку к монитору. Короче, 2 раза на размере щелкни и в свитке Primary Units посмотри что-то типа Dim scale linear. На это значение размеры (реальные) данного стиля и домножаются.
Автор темы   Непрочитано 20.07.2006, 17:08
pomka
ок, спасибо
pomka вне форума
