Проблема с выпадающим окном настроеным с помощью языка DIESEL.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с выпадающим окном настроеным с помощью языка DIESEL.
Непрочитано 02.12.2011, 16:33 #1
Stavrin
Приветствую!
Столкнулся со следующей проблемой:
при переносе настроек модифицированного рабочего меню с одной машины на другую перестали работать некоторый тип модификации, как побороть данную проблему самостоятельно не знаю....
суть в следующем в меню настроенном с помощь адаптации после вызова в подвывающих окнах нужной ссылки выпадает окно в котором должен отображаться список команд (они же макросы для вставки внешних ссылок) в левой части и привязанных к ней слайдов в правой части. Так вот в результате появляется окно без макросов и слайдов - все пустое!
AcaD 2008 русский на обоих машинах...
Причем при первичном внедрении данных надстроек на устанавливаемой машине все функционировало... однако после переустановки ОС начались проблемы побороть которые самостоятельно я не в силах... Help!
в приложении картинки как должно быть и как есть...
Название: Как есть (converted).jpg
ID:	70666  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Как надо (converted).jpg
Последний раз редактировалось Stavrin, 02.12.2011 в 17:00. Причина: Добавил вложения
Непрочитано 02.12.2011, 16:57
Проверяй пути поддержки.
Автор темы   Непрочитано 02.12.2011, 17:03
Stavrin
Пути верные проверял неоднократно, все четко.... дело в том что если пути поддержки на слайды заданы не верно то не видно лишь изображения, команды в левой части, в виде описания, все равно отображаются и макросы работают....
Stavrin вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 17:11
CaMoCAD
Зелик
Да у Вас какая-то специальная мебельная надстройка на автокад. Может быть ее не переносить надо, а инсталлировать?
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2011, 17:21
Stavrin
Операция проделывалась неоднократно по одной и той же схеме... на нескольких машинах... все устанавливалось без проблем... не работает именно на данной машине... перед сносом ОС, на машине были установлены другие версии автокада... после удачной установки на одну из них данного меню было решено удалить срытые версии, что и повлекло возникновение данной проблемы, я решил что переустановка ОС поможет, так вот нет проблема осталась.
Stavrin вне форума
Непрочитано 02.12.2011, 17:32
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
А если нажать мышкой на пустой квадрат- продолжение есть или никакого отклика?
Посмотри тут http://cadhlp.kulichki.com/pdmnu.htm
"Включить в текстовый раздел меню (POP или TOOLBARS) подобную строку
[Фланцы, штуцера ...]^C^C^P$I=PG.lap1 $i=PG.*
У меня частенько без $i=PG.* (как бы предварительный вызов) - не работало
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.12.2011, 17:44
Stavrin
Сообщение от Геннадий aka PG Посмотреть сообщение
Никакого отклика...
Кстати макрос вызова данного окна очень похож на ваш....
$I=ACAD.STOL52 + $I=ACAD.*
Как боролись с данной проблемой?
Последний раз редактировалось Stavrin, 02.12.2011 в 17:50. Причина: добавил вопрос
Stavrin вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2011, 15:23
1 | #8
Stavrin
И снова здравствуйте!
Изучил предлагаемую тему (предложенную Геннадий aka PG) - результат на положительный не изменился....
Есть подозрения что на компьютере не хватает какой либо сопутствующей программы для нормальной работы этой функции меню или конфликт с чем-то подобным.
Если есть у кого предположения, что это может быть за программа, может это стандартная программа в OC Windows начальная, которая не корректно работает прошу высказываться....
Буду рад любой помощи...
Если кто имеет возможность более плотно изучить этот вопрос или если это слишком трудоемко то не безвозмездно взяться за решение данной проблемы...
Своими силами я уже не способен.
Последний раз редактировалось Stavrin, 08.12.2011 в 15:28. Причина: Синтаксис
Stavrin вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 15:34
mikka82
Здравствуйте!
У меня, видимо, такая же проблема. Есть макрос вида ^C^C$i=image_dp $i=*, прикрученный к кнопочке, привызове должно появиться меню, а оно появляется без картинок. Даже не знаю в какую сторону копать, подскажите пожалуйста.
Хотя бы понять, что делает этот макрос, куда лезет
Последний раз редактировалось mikka82, 20.11.2012 в 15:41. Причина: Дополнение
mikka82 вне форума
Непрочитано 20.11.2012, 17:57
KSI
Калининград
Вообще-то слайдовое меню в современных Автокадах уже не поддерживается. Это "проклятое" наследие DOS.
На вопрос объяснить поподробней, отвечаю - идите читать Справку, Help, User Manual и т.д.
KSI вне форума
Непрочитано 21.11.2012, 10:01
mikka82
Кажется, разобрался - надо было капнуть справку
http://docs.autodesk.com/ACD/2013/EN...8775BDE0FB.htm
Создал менюшки в Customize, поехало
mikka82 вне форума
RTEXT shnn AutoCAD 3 06.07.2005 17:54
