КЭ типов 261 и 262 в Лире - непонятки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > КЭ типов 261 и 262 в Лире - непонятки
Непрочитано 20.07.2006, 18:49 #1
constr
Msk
Hi!
Нужно было посчитать перекрытие (главным образом перемещения) на горизонтальные давления от стены в грунте. Давления заданы.
Сделал схему, приложил нагрузки (как - это отдельный разговор, так и не понял как "правильно" задать нагрузку на узел в произвольном направлении в плоскости X0Y).
Встал вопрос об ограничении перемещений в сторону грунта - решил использовать КЭ 261. Использовал... результаты получилист странные.
Чтобы проверить взял пример N2, поставил в пролете пару этих КЭ.
И никак не смог добиться чтобы они работали только в одном направлении переключал в свойствах сжатие-растяжение, крутил оси - ничего не помогало. Может я что не так делаю?
Кто-нибудь работал с этими КЭ?
Непрочитано 20.07.2006, 19:05
aldt
сложно сказать не видя задачу.
а вообще все ответы можно получить по адресу:
support1@lira.kiev.ua
aldt вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2006, 19:22
constr
Msk
Вот и схема. 2 загружения, если я правильно понимаю работу этих элементов - при каком-то одном загружении они не должны оказывать влияния.
[ATTACH]1153408917.zip[/ATTACH]
constr вне форума
Непрочитано 13.08.2014, 18:13
Tigranik90
Студент
<phrase 1= Отправить сообщение для Tigranik90 с помощью Skype™
Аналогичная проблема, похоже на баг программы Лира 9.6 R8
Tigranik90 вне форума
