Непонимания как работает система координат
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Непонимания как работает система координат
Непрочитано 03.12.2011, 22:33 #1
MaximuS_G
Всем привет!
Я не могу разобраться с системой координат, подскажите, пожалуйста, где у меня ошибка в логике!
Смотреть вложение.
Заранее спасибо!
Название: coordinate system.JPG
Непрочитано 04.12.2011, 07:53
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
MaximuS_G, в этой мудреной теме тебе лучше разобраться самому, - почитав разделы Справки: МСК,ПСК,Знак ПСК,Стандартные ортогональные и изометрические Виды, и.т.п.
Могу помочь некоторыми пояснениями на твоем примере:
- ошибка в логике у тебя в ложности утверждения, что на втором снимке (по идее он должен быть первым, т.к. там Подвижная ПСК еще совпадает с неподвижной МСК, как и в любом новом чертеже по умолчанию) система координат (ПСК) никак не изменилась. А это не так - она изменилась, а именно: повернулась на 90° относительно оси Х ПСК "Передняя" (вид 1) и тем самым стала ПСК "Верхняя" совместившись с МСК (вид 2).
Если на виде 1 ты щелкнешь по кнопке МСК на панели ПСК, т.е. установишь для текущей ПСК "Передняя" параметры МСК, то Знак ПСК повернется как ты и ожидал. Ибо Вид "Спереди" это ортогональная проекция на плоскость XY в ПСК "Передняя", в которой эта плоскость повернута относительно плоскости XY МСК на 90° (включи Сетку, покрути 3Д-Орбитой).
- твоя ошибка еще и от того, что вид самого Знака ПСК тебе ни о чем не говорит. В то время как на твоем виде 1 он сообщает: что находится в начале ПСК (знак + на пресечении осей - у них торчат его хвостики), что текущая ПСК не совпадает с МСК (нет квадратика на пересечении осей в плоскости XY).
На виде 2 он говорит: что текущая ПСК "Верхняя" и совпадает с МСК (квадратик на пересечении осей, знака МСК как такового в Автокаде нет), что знак ПСК находится в ее начале (знак + в квадратике).
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 04.12.2011, 13:47
Если не нравится режим, когда система координат "подстраивается" под ортогональные виды, то его можно отключить, обнулив переменную UCSORTHO.
Ситема координат перестанет изменяться при смене видов
Геодезисечская система координат для lisp-приложений burrino LISP 7 04.07.2008 20:52
Пользовательская система координат belibeb AutoCAD 6 30.01.2008 01:03
Полярная система координат QS AutoCAD 3 15.12.2006 14:01
Изменилась система координат на 3D? CеРеГа AutoCAD 3 07.08.2006 11:50
Помогите!!! Raster Design не работает Галина Прочее. Программное обеспечение 2 30.07.2004 14:58
