Максимально допустимый прогиб металлических косоуров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Максимально допустимый прогиб металлических косоуров
Непрочитано 20.07.2006, 21:15 #1
nado
инженер-конструктор (строительство)
Украина
Помогите найти правильное решение.
По СНиПу 2.01.07-85 по п.10.7 по таблице 19 (пункт 3) смотрим: Элементы лестниц (марши, площадки, косоуры: требование эстетико-психологические по п. 2а (тут все понятно), и физиологические по п.10.10. Смотрим п.10,10 и считаем формулу (26). И вот здесь непонятки каким принимать ускорение свободного падения (ну понятно что 9,8м/с.кв), там не указано в каких единицах.
Если я все подставляю в кгс/м.кв, то сколько принимать g (интересует порядок, перевод). :roll:
По эстетико-психол. требованием у меня получаеться допустимый прогиб 1/218 (расчетная длина косоура 8,08м), по физиологическим 1/452 или 1/45,2 - не знаю какое из двух правильное
Непрочитано 20.07.2006, 21:42
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
А в чем может быть проблема? Главное, чтобы все величины, входящие в формулу, брались в одинаковых единицах.. Т.е. если 9.81, то только м, секунды и т.д.. Давление, соотв. в кг/м2, силы в кг )))
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2006, 21:50
nado
Украина
Ну это понятно. Значит нужно ускорения брать 9,81м/с.кв и давления в кгс/м.кв? А если считать в кПа, то ускорение будет 98,1?
nado вне форума
Непрочитано 20.07.2006, 21:52
Om81
Москва, Кисловодск
ну вам лучше знать.. пересчитайте))
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.07.2006, 22:01
nado
Украина
А вообще, кто-нибуть смотрел хоть раз п.10.10? Кто реально считал это, неужели никто не проектировал металлические косоуры? :cry:
nado вне форума
Непрочитано 20.07.2006, 22:51
Aragorn
Продажа навыков и умений
Косоуры - это жесть
Aragorn вне форума
Непрочитано 20.07.2006, 22:56
Om81
Москва, Кисловодск
неа, не жесть. СтальСорак. чтобы не гнулся)
Om81 вне форума
Непрочитано 20.07.2006, 23:46
Nikee
Если вы все значения подставляете в кгс/м.кв то и ускорение свободного падения подставляете в м/с.кв а Гц=1/сек. А предельный прогиб принимаете по более жестким требованиям соответственно по физиологическим требованиям !
Nikee вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2006, 00:20
nado
Украина
Nikee, большое спасибо. Получаеться, что нужно подставлять 9,8м/сек.кв если все щитать в кгс/м.кв. , значит прогиб макс по физиологическим требованиям будет 8080*1/45,2 = 178мм
nado вне форума
Непрочитано 23.07.2006, 22:14
Nikee
Не знаю как у тебя получаеться 1/45,2 но если ты все величины подставляешь в метрах то и получиться должны метры !!!
Nikee вне форума
Непрочитано 23.07.2006, 22:16
Nikee
Nikee вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 17:32
AIPlayer
Займусь некромантией, подниму топик!
В СП 20.13330.2011 п.Е.2.2 нагрузки от которых вычисляется предельный прогиб по физиологическим требованиям даны в кПа, но ведь у балки есть грузовая площадь, с которой нагрузки приходят. Ее учитывать надо в величинах р, р1, q?
AIPlayer вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 17:38
s7onoff
Возьмите формулу, умножьте все эти три величины на b метров. Потом вынесите это b за скобки. В числителе и знаменателе. Разделите b/b. Готово.
Непрочитано 01.04.2015, 17:57
AIPlayer
Arikaikai, q - собственный вес конструкции, следовательно умножению на грузовую площадь не подлежит (если речь о балке).
От величины p сильно зависит коэффициент b, а от него и величина предельного прогиба.
AIPlayer вне форума
Непрочитано 01.04.2015, 18:23
s7onoff
AIPlayer, q - еще и вес конструкций сверху. В целом - приводите все к погонной нагрузке или размазывайте эту нагрузку обратно на площадь - разницы нет. Арифметически.
Сообщение от AIPlayer Посмотреть сообщение
да ну? Я думал, что коэффициент b зависит от помещения. И p вместе с ним. И p1. Все они зависят от помещения по таблице Е.2.
Непрочитано 02.04.2015, 11:07
AIPlayer
Arikaikai
Вычислил прогиб по двум вариантам:
нагрузка на площадь - прогиб 0,0108м
нагрузка на п.м. - прогиб 0,0078м
Возьму тот, по которому требования жестче, а так вопрос остается открытым.
Тип файла: xls Прогиб по физиологическим требованиям.xls (30.0 Кб, 361 просмотров)
AIPlayer вне форума
