SUDM, помогите найти ошибку в исходных данных
г. Владимир
Расчет МК Регистрация: 04.05.2007
Перед названиями ЗАКР, НАГ_ и т.п. не должно быть пробела.
Последняя строчка в каждом файле, должна быть пустой. Секций всего две, а нагрузок в DIN задется для трех. Анкерный узел один скорее всего с ошибкой (вместо 5ки надо бы поставить 0, для симметрии оттяжек) И даже если после этого посчитать, перемещения верхней точки получаются фактически нулевыми. Конструкция слишком жесткая. |
конструктор Регистрация: 13.11.2009
г. Владимир
По предыдущим замечаниям все исправил, теперь ошибка в таблице ЭКСЦЕНТР число строк не равно числу вант.
Возможно я где-то сильно обманулся при расчете жесткостей, основная труба Д710 толщина стенки 2мм, если не затруднит проверьте пожалуйста. |
В каких единицах все задавали там, в кг и метрах? |
Помогите найти литературу по теме "преднапряжение изгибаемых и сжато-изгибаемых элементов с натяжением арматуры на бетон! | S.Gerrard | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 13.08.2013 14:56 |
Пространственный расчет. Помогите найти ошибку в схеме.SCAD 11.1 | SMI | Расчетные программы | 7 | 28.09.2010 14:05 |
СНиП 11-10-75. Технология укладки асфальтовой смеси. Помогите найти! | Maxim-t | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 23.09.2010 00:11 |
Помогите найти ошибку Scad | Toxel | SCAD | 12 | 14.04.2010 15:30 |
Помогите найти чертежи православных храмов | leonbka | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 12.03.2010 11:31 |
