Поставил WIN7, исчезли в свойствах плоттера альбомные ориентации на А2,А3
В продолжение: Плоттер был подключен как сетевой, к ПК с WIN XP.
Вчера решил подрубить его напрямую к ПК с Win 7. Винда отказалась определять плоттер и не нашла драйверов даже через интернет. Драйвера что шли с диском выдают ошибку! Подскажите! Есть ли у кого драйвера для этого зверя под 7-ку? |
У вас скорее всего проблема в УЖЕ установленных драйверах.
По адресу C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3 вам надо найти файл zuninstall (как то так он называется точно не помню). Удалить установленный принтер, затем перезагрузиться и попробовать опять с диска установить драйвер. При этом плоттер должен быть выключен до того момента пока САМА программа установки вас не попросит включить его. Если это не поможет то повторяем удаление принтера zuninstall из папки C:\WINDOWS\system32\spool\drivers\w32x86\3 , затем сразу же удаляем из этой папки все файлы, выключаем плоттер, перезагружаемся , скачиваем последние драйвера и устанавливаем. |
