Смещение по направлению опоры
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Смещение по направлению опоры
Непрочитано 05.12.2011, 18:21 #1
ma3k
Как задать перемещение опоры(связь по оси X допустим) по направлению оси X. Лира об ошибке говорит. скрин
Непрочитано 06.12.2011, 05:42
ander
проектирование
Кемерово
в Лире "перемещать" опору не допускается. Вы можете задать опору чуть дальше, а на эту величину вставить, например, стержень достаточно большой жесткости, даже лучше КЭ55, от его длины решение не будет зависеть. Вот узел стержня и смещайте.
ander вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 13:44
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
Добрый день.
Допустим у Вас есть два загружения. В первом загружении Вы, например, задаете смещение опоры узел№5 по направлению оси X дельтаX=10см, соответственно вам нужно отпустить этот узел т.е. убрать связь по этому направлению. А во втором загружении Вы задаете следующую нагрузку. Так вот в остальных загружениях (n-1)...(n+1) подразумевается в этом узле№5 дельтаX=0. Где-то так
В расчетах лучше всего использовать коэффициент незнания (2), а еще лучше - непонимания (10):crazy:
morion вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.12.2011, 15:05
ma3k
Сообщение от morion Посмотреть сообщение
тогда такая котовасия получится, связь эта нужна. да и несколько загружений тут не причем. меня интересует эпюра от единичного перемещения по направлению опоры(т.е вместе с опорой).
ma3k вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 15:07
palexxvlad
Сообщение от ma3k Посмотреть сообщение
не будет котовасии, связь эта ни к чему
представьте, что вынужденное перемещение узла это и есть сдвиг связи в этом узле
Непрочитано 06.12.2011, 16:04
morion
г. Полтава
На примере с двумя загружениями, можно сделать вывод, что действительно "закрепление по направлению заданного смещения" есть. Сделайте, загружение 1 - заданное смещение. Во втором, что угодно. Посмотрите результат расчета во втором загружении, а именно перемещение узла где вы задали смещение . И че там?
morion вне форума
Как правильно выбрать опоры под трубопроводы? Bagettt Инженерные сети 25 21.07.2021 11:31
начерченные в dwg опоры ЛЭП 110 кВ, серия 3.407.2-170 Tyhig Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 11.12.2012 09:32
Промальпинизм. Нагрузки на опоры. semvb Технология и организация строительства 43 20.10.2011 08:48
Как задать смещение опоры в многопролетной балке Lira 9? Dr. Dron. Лира / Лира-САПР 6 13.09.2010 15:47
Серии на опоры ВЛ eilukha Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 08.06.2009 11:54
