Предельный прогиб для перекрытий (с хрупкими перегородками)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Предельный прогиб для перекрытий (с хрупкими перегородками)
Непрочитано 21.07.2006, 11:14 #1
Pek
Проектирование
Уважаемые коллеги!
Встречал-ли кто-нибудь в нормативах или технических документах предельные прогибы для перекрытий, на которых расположены стеклянные перегородки или стеклянные фасады. При обильном возведении таких конструкций, нигде не могу найти подобной информации. Может есть какие-то локальные документы под отдельные системы?
Экпертные оценки тоже интересны.
Непрочитано 21.07.2006, 11:17
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Все прогибы по Строительные нормы и правила СНиП 2.01.07-85*
"Нагрузки и воздействия" ИМХО
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 21.07.2006, 12:23
Shbalanke
а именно, раз. 10, таб. 19: в) покрытий и перекрытий при наличии на них элементов, подверженных растрескиванию (стяжек, полов, перегородок) - L/150
Shbalanke вне форума
Непрочитано 21.07.2006, 12:33
Ilias
строительство
Предельные прогибы для покрытий и перекрытий при наличии перегородок под ними принимаются в соответствии с п.6 рекомендуемого приложения 6.
прил.6, п.6:
6. Прогиб элементов покрытий и перекрытий, ограниченный исходя из конструктивных требований, не должен превышать расстояния (зазора) между нижней поверхностью этих элементов и верхом перегородок, витражей, оконных и дверных коробок, расположенных под несущими элементами.
Зазор между нижней поверхностью элементов покрытий и перекрытий и верхом перегородок, расположенных под элементами, как правило, не должен превышать 40 мм. В тех случаях, когда выполнение указанных требований связано с увеличением жесткости покрытий и перекрытий, необходимо конструктивными мероприятиями избегать этого увеличения
(например, размещением перегородок не под изгибаемыми балками, а рядом с ними).
Предельные прогибы покрытий и перекрытий при наличии на них элементов, подверженных растрескиванию (стяжек, полов, перегородок) - l /150
Ilias вне форума
Непрочитано 21.07.2006, 14:20
alisa
Питер
При проектировании здания с витражом, закрепленным между перекрытиями, где-то нашли для таких случаев предельный прогиб: 1/700 пролета (если совсем память не отшибло). Источник сейчас не помню, но постараюсь вспомнить и пришлю.
А то, о чем говорят выше, имеет в виду горизонтальные элементы, а не вертикальные.
alisa вне форума
