помогите с расчётом конструкции пола
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > помогите с расчётом конструкции пола
Непрочитано 05.12.2011, 20:38 #1
romaChek
здравствуйте! Устраиваюсь на работу проектировщиком, но после армии уже всё забыл. и сегодня на собеседование дали задании на дом. дана площадь складского помещения 100м2 сказано, что на этом складе работает погрузчик весом 5т и поднимает груз 2т. основание грунтовое, в 50 м проходят грунтовые воды. нужно рассчитать пирог пола используя материалы фирмы. подскажите пожалуйста как это всё правильно сделать, капаюсь в СНиП, но что то ничего полезного пока не нашёл. Спасибо!
нашёл СНиП II-В.8-71 "Полы. Нормы проектирования" там есть пример. но у меня по этому примеру вопросы, помогите разобраться. http://allsnips.info/docs/51/51532/index.htm#i1812165
Требуется определить толщину нежесткого подстилающего слоя пола. Нагрузка Р = 10 т. Форма следа опирания на пол - прямоугольник размером 50Ч40 см, площадь F = 2000 см2. Удельное давление р = 5 кгс/см2. Помещение неотапливаемое.
Покрытие пола из торцовой шашки толщиной 8 см. Подстилающий слой гравийный, с содержанием зерен крупнее 2 мм 75%. Грунт основания - пылеватый суглинок. Грунтовые воды находятся на глубине 3 м.
Расчет. Определим расчетные параметры по формуле (1): При покрытии пола из торцовой шашки δ = 0,04 (табл. 4).
Примем расчетную схему б по рис. 2.
Расчетные модули деформации: покрытия Е2 = 1200 кгс/см2 (табл. 4); подстилающего слоя Е1 =700 кгс/см2 (табл. 4); грунта основания Е0 = 160 кгс/см2 (табл. 5).
Толщина покрытия h1 = 8 см.
По формуле (5) определяем требуемый модуль деформации пола
Эквивалентный модуль деформации пола Еэ2 = Етр = 236 кгс/см2.
Определим Еэ1, для чего сначала вычислим отношения
По рис. 3 определяем откуда Еэ1 = 0,163·1200 = 196 кгс/см2.
Определим h1 для чего сначала вычислим отношения
По рис. 3 определим откуда h1 = 0,21·50 = 10,5 см. Принимаем толщину подстилающего слоя h1 = 11 см.
- форма следа опирания на пол? это значение соответствует размеру колеса моего погрузчика?
- покрытие пола из торцовые шашки это что значит? что такое торцовая шашка? вместо торцовой шашки я долже уже подставить свой материал? а его нет в таблице? или торцовая шашка укладывается по любому на грунтовое основание, а потом тока другой материал?
- подстилающий слой гравийный? когда они мне ставили условие грунтовое основание, они могли иметь ввиду подстилающий слой гравийный, с содержанием зерен крупнее 2 мм 75%. Грунт основания - пылеватый суглинок?
- если грунтовые воды находятся в 50м от объекта, то на какой они примерно глубине? и стоит ли на это обращать внимание?
пока вроде всё
Последний раз редактировалось romaChek, 05.12.2011 в 22:41.
Непрочитано 06.12.2011, 08:24
olf_
негодяй со стажем
Сообщение от romaChek Посмотреть сообщение
- нет. Это форма поверхности контакта колеса и пола (по справочнику).
- это шота типа (если не ошибаюсь) деревянных блинов толщ. 5...10 см напиленных (поперек) из бревен или брусьев. Эта хрень скорее всего не используется/устарела.
- в задании имелась в виду глубина 50 м (т.е. можно не учитывать наличие грунтовых вод или выполнить пол без серьезной гидроизоляции).
пример крайне старый, без раскрытия материалов фирмы и предполагаемого состава пола Вам здесь серьезно не помогут..
Подстилающий слой - слой распределяющий нагрузки на грунт основания (например бетон или ж.б.)
Последний раз редактировалось olf_, 06.12.2011 в 09:02.
olf_ вне форума
Непрочитано 06.12.2011, 18:29
kobza
СП 29.13330.2011 Полы Приложение Ж - действующие нормы такого расчета
Но старый СНиП с примерами и в целом понятнее, наверное.
kobza вне форума
Обозначение сварки на машиностроительных чертежах R8D8 Машиностроение 184 13.04.2017 12:15
помогите найти книгу "Инженерные конструкции в гидромелиоративном строительстве. А.И.Отрешко, А.М.Ивянский, К.В.Шмурнов. Sion Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.07.2016 09:05
Помогите разобраться расчётом ферм в КРИСТАЛЛЕ mitrich SCAD 2 05.12.2011 08:12
Пермяки помогите узнать нагрузки на конструкции Владимир из Магнитки Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.04.2008 06:30
Расчет конструкции пола. СПб и Москва Complesso Архитектура 1 11.08.2006 09:36
