Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?...
Непрочитано 21.07.2006, 11:31 #1
Chief Justice
Если ставить стандартные железобетонные ступени, то каков должен быть угол опорной поверхности, чтобы ступень стояла горизонтально?
Непрочитано 21.07.2006, 11:56 Re: Какой должен быть угол косоуров для сборнх ЖБ ступеней?.
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Сообщение от Chief Justice
это зависит от ступеней и высоты этажа. обычно 26,5град.
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 21.07.2006, 12:18
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Есть два варианта: либо 33.8 градуса, либо 26.6. Зависит от типа ступени
Om81 вне форума
Непрочитано 21.07.2006, 12:56 Привет
DEM
YngIngKllr
Возьмите ГОСТ(к сожалению Стройконсультанта нету и номер сейчас подсказать не смогу) на ступени ж/б.
Там их несколько типов, и на каждую есть опалубочный чертеж.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 21.07.2006, 14:07
Garbag
ГОСТ 8717.0-84* и ГОСТ 8717.1-84
там полная информация вероятно
(отдельные ступени типа ЛС)
Garbag вне форума
Непрочитано 21.07.2006, 22:43
tyoma
Серпухов
вопрос в догонку
как-то пытался срисовать с этого ГОСТа ступень-- нужна была ЛС 11-Б... короче, то ли размер в тонкой части ступни не тот, что указан, то ли уклон даже не близок к 1/2, короче, пока не смухлевал на пару сантиметров в проступи-- размеры не сходились...
и с ЛС 11.17-Б та же история...
объясните, в чём может быть ошибка?
tyoma вне форума
Непрочитано 22.07.2006, 00:09
Om81
Москва, Кисловодск
в правильности сочленения ступеней. у стандартных шаг - ровно 300х150 мм, именно на такие величины надо скопировать в Автокаде примитив.. Должны получиться зазоры ок. 5 мм для раствора
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.07.2006, 09:49
Chief Justice
Ясно... понятно...
А то, проектировал косоуры под монолитную лестницу, а теперь думаю как туда сборные ступени прикрутить...
Chief Justice вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 11:09 Подниму старую тему дабы не плодить
rontiy
у стандартных шаг - ровно 300х150 мм;.... Должны получиться зазоры ок. 5 мм для раствора
А у ступеней ЛС17, высота которых 168мм, какой чистовой шаг должен быть?
Если подъем делать 170мм в чистоте, то проступь получается 254мм. Вроде значения более или менее целые, но при этом зазор для раствора получается 2мм. Спрашивается, почему у ступеней ЛС зазор 5мм, а у ЛС17 - 2мм. Чем они хуже? Условность какая-то и надуманность получается.
Если же стремится к зазору 5мм, то в чистоте подъем выходит 173мм, а проступь получается 258,5мм.
Как правильно-то? Подскажите.
rontiy вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 11:42
2 | #10
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™
Размеры будут 260х173.
Прикрепляю файлик двг, в котором есть динамические блоки накладных ступеней. Вам пригодится...
DWG 2004
ступени.dwg (48.2 Кб, 6600 просмотров)
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить
Brendovich вне форума
Непрочитано 08.04.2012, 14:52
rontiy
> Brendovich
Спасибо.
Я эти блоки уже видел. Только не понимаю, как с их помощью можно добиться чистовых размеров 173х260 не изменяя гостовского размера сечения ступени.
У меня при укладке подошвы ступени без зазора на косоур, угол наклона, которого соответствует гостовскому углу наклона подошвы, получается 173х258,5мм. Или 260 - это условное значение?
rontiy вне форума
Непрочитано 17.04.2012, 18:36
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Сообщение от rontiy Посмотреть сообщение
Дык чё не понятно-то? См. вложение. Непонятно другое, почему ступени 172х260 - это же подвальные ступени (если кончено не в подвале лестница)
Сообщение от Om81 Посмотреть сообщение
Совершенно верно. Offtop: Один раз по молодости запроектировали коллеги косоуры лестницы под 30 грд. (реконструция старого здания) Я поехал на стройку разбираться. Подошел к строителям которые ломами двигали сборные ступени по косоурам в 5-й раз. Спросил "чё там у вас не получается?" Послушал... Сделал выводы...
Тип файла: pdf 1.pdf (91.0 Кб, 1127 просмотров)
FLASH! вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 15:27
agafosha
FLASH!, с правой стороны косоуры не сходятся на балке? или я чего не понимаю?
agafosha вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 16:33
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Высота этажа 3150, поэтому в одном марше 11 ступеней, а в другом 10. Вот где 10 там и "поломали" косоур и он стал частью площадки. Может не совсем удачно проиллюстрировал, но идея такая.
Тип файла: pdf 2.pdf (108.9 Кб, 906 просмотров)
FLASH! вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 17:31
agafosha
FLASH!, интересное решение . Только вот при такой геометрии 16 швеллер не маловат? Нагрузка то около 810 кг/кв. м. (360 кг временная + 450 кг ступени)
agafosha вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 00:47
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Для лестниц определяющим является зыбкость, по несущей способности, как правило проходят. 16-й косоур, в серии 1.450-1 на пролет 3,3м, а 18-й - на 3,9м. Ходил, вроде нормально все, не зыбкие.
FLASH! вне форума
