Revit 2012: непонятки при параметризации углового размера
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2012: непонятки при параметризации углового размера
Непрочитано 06.12.2011, 08:56 #1
4007
руководитель IT
Брянск
В Revit Ar 2012 cоздаю семейство на основе файла Метрическая система,механическое оборудование.rft
В пустом семействе черчу отрезок из пересечения плоскостей, затем обрезаю некоторую его часть, начиная от пересечения. Т.о. хотя сам отрезок не проходит через пересечение, но луч на его основе - проходит.
А дальше начинаются непонятки (см.рисунок).
Непрочитано 12.12.2011, 10:52
Severnik
Архитектор
Отправить сообщение для Severnik с помощью Skype™
Вам нужно сначала нарисовать вспомогательную линию из пересечения опорных плоскостей (центр угла поворота). Поставить Параметр угла к этой плоскости. После этого нарисовать линию, привязав к этой вспомогательной линии. То есть линия будет связана с опорной линией и следовать за ней.
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 14:40
руководитель IT
Брянск
Большое спасибо. Все понял.
Но....
Это работает на углах от 1 до 179
А мне нужно от 0 до 360.
Прилагаю картинку, к-рую имею после того, как задал угол = 0, а затем = 10
Последний раз редактировалось 4007, 13.12.2011 в 14:30. Причина: Есть нюансы
4007 вне форума
Как экспортировать в Robot 2012 расчетную модель, созданную в Revit 2012? Mr.Sim Robot 8 19.01.2013 15:02
Мои шаги по освоению Revit MEP 2012. Alga Revit 13 31.08.2012 14:19
Revit 2012: крякозябли в окне выбора экземпляра из семейства 4007 Revit 7 04.05.2012 13:25
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
