как определить стоимость разработки проектной докуиентации
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > как определить стоимость разработки проектной докуиентации
Непрочитано 21.07.2006, 13:55 #1
Леонтий
Подскажите пожалуйста как определить стоимость разработки проектной докуиентации (проект и рабочая документация) на реконструкцию кровли (вместо плоской - двускатную) от величины натуральных показателей (м2,м3)
Автор темы   Непрочитано 21.07.2006, 15:38
Леонтий
В принципе я посчитал как новое проектирование (кстати дом 5-ти этажный) и умножил всё это на понижающий коэфициент 0,3, теперь мне его надо обосновать нормативами!
Но что-то никак не могу найти какой процент (по сложности проектирования) от строения занимает кровля!!!????!!
Леонтий вне форума
Непрочитано 21.07.2006, 15:52
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Обоснуй планом проектирования... по времени...
X-DeViL вне форума
Непрочитано 21.07.2006, 16:42
Gary_pif
В старых сборниках была процентовка по видам работ:
для ориентира иногда пользуюсь, и даже иногда пролазит для обоснования
В 39 сборнике (жилые и гражданские) крыша состовляла 5% от стоимости АС.
Висящее на стене ружье никому ничего не должно...
Gary_pif вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2006, 17:12
Леонтий
А по реконструкции такого нету???
Леонтий вне форума
Непрочитано 21.07.2006, 17:26
Gary_pif
дак у тебя же практически новое строительство-замена плоской на скатную
есть справочник на капремонт, но там дешевле.
бери как новое строительство. почитай общие указания и пособие по подсчету. там куча коэффициентов.
и не забудь взять копейку за обмеры-есть и такой справочник
Gary_pif вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2006, 17:37
Леонтий
По логиге вещей я понимаю что можно вплоть до единицы брать (в справочнике написано <1), но посредник настаивает на обосновании, т.к. это гос заказ на реконструкцию.
СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН
НА РАЗРАБОТКУ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
МОСКВА 1998 г.
Процентное соотношение отдельных видов работ
Таблица 5
21. Усиление элементов крыши или совмещенного покрытия -13,20
22. Замена кровли-3,46
Но даже если я беру оба пункта, то получается реально мало (хотя 1-й не очень подходит, а 2-ой наверное подразумевает проект на смену рубероида)
Короче нуждаюсь в совете!!!!!!!!!!! :shock:
Леонтий вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2006, 17:39
Леонтий
Да кстати а скольво по вашему вообще должна стоить такая работа (3-х подъездная пятиэтажка 1969г. Sэтажа=686м2)!!! :!: :?:
Леонтий вне форума
Непрочитано 21.07.2006, 17:47
Gary_pif
с федералами тяжело спорить,
почитай общие указания по применению СБЦ
раздел II, там что-то про реконструкцию сказано.
Gary_pif вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2006, 17:54
Леонтий
там везде считается от Ссмр
а мне надо от м2 или м3
Леонтий вне форума
Непрочитано 21.07.2006, 18:32
Gary_pif
II. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ
БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
А. В зависимости от натуральных показателей
объектов проектирования
1. Базовая цена разработки проектной документации (проект + рабочая документация) определяется по формуле:
С = (а + вх) x Ki,
где:
"а" и "в" - постоянные величины для определенного интервала основного показателя проектируемого объекта в тыс. руб.;
х - основной показатель проектируемого объекта;
Ki - коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства объекта.
6. Цена разработки проектной документации на реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий, цехов, зданий и сооружений определяется по ценам Справочников исходя из значения основного показателя проектируемого объекта, которое должно быть достигнуто в результате его реконструкции, технического перевооружения, с применением коэффициента до 1,5, устанавливаемого проектной организацией по согласованию с заказчиком.
Gary_pif вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.07.2006, 18:53
Леонтий
Я именно эту формулу и использовал
но мне надо было обосновать тот самый договорной коэфициент!
Сейчас пересчитал по мрр с той же формулой, но как новое проектирование 1-го этажа в 5-ти эт. доме и вычел разделы которые я не делаю!!!!!
Леонтий вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.07.2006, 14:44
Леонтий
Короче теперь надо тоже самое тока для подмосковья
Главное чтоб от натуральных показателей
честно говоря уже даже не знаю где искать
Леонтий вне форума
